Koudwater aansluiting maken op Quooker reservoir
Vandaag begonnen met de voorbereidingen voor de installatie van een Quooker.
Inmiddels al een aparte groep aangelegd waarmee elektra klaar is.
De koud en warm water aansluitingen van de huidige mengkraan zitten op stopkraantjes. Warm water kan ik bij met een knel eindstop op zolder afdoppen.
Ik weet alleen niet zo goed wat ik nodig heb om de huidige kouwaterleiding aan te passen zodat daar het reservoir op aangesloten kan worden. Of kan het reduceer ventiel van Quooker hier rechtstreeks op aangesloten worden?
PXL_20211028_174715134.jpg PXL_20211028_160528654.jpg PXL_20211028_160618085.jpg
Dit zegt niet zo heel veel. Wat voor quooker heb je bijvoorbeeld?
Er zijn meerdere varianten van en er zal ongetwijfeld een aansluitschema bij zitten.
Terechte opmerking! We hebben een combi reservoir gekocht. De handleiding geeft aan het reduceer ventiel als eerste te plaatsen. Echter weet ik niet of dat op de plek kan waar nu de stookraan zit of dat daar een verloop tussen moet
Zelf heb ik geen ervaring met Quooker plaatsen maar had me even verdiept er in.
Je had over een reduceer ventiel deze heeft een 1/2"aansluiting.
Je zou ook een Y verloop 1/2"op je muurplaat zetten dus kraan eruit enn dan Y plaatsen daar kan kraan in en reduceer ventiel.
En als je het warme water bij de ketel afdopt, heb je dan nog wel warm water in de douche?
@Henk253 bedankt voor je reactie en het uitzoeken, kan het reduceerventiel niet rechtstreeks op de plek waar nu de stookraan zit? Lager bij de aansluiting vaatwasser geeft wat problemen met overloop inlaat combinatie.
@Peter ik kan hem afdoppen na een t stuk, daarna apart warm water naar keuken en badkamer.
Je kan ook vanaf daar een aansluiting maken naar boven met een puntknie knel 1/2"x15, en daar een t-stuk boven plaatsen en je kan de inlaat combinatie ook hoger zetten.
Pietertje!
