Koudebruggen oplossen?
Dag forumleden,
ik heb een (oud, 1945) huis gekocht waarvan het buitenschrijnwerk reeds vervangen is.
De binnenmuren van de aanbouw zijn een halfsteense muur uit volle baksteen (9 breed), hierop rust een plat dak en in een ander gedeelte ook een klein zadeldak.
Ik ga de spouw laten navullen met isolatie.
Rond de raamopeningen is de binnenmuur tot tegen de buitenmuur dichtgemetst. Hierdoor ontstaat er volgens mij een koudebrug aan de zijkanten van de ramen.
Ik vroeg me af of het mogelijk/verstandig is om de ramen er terug uit te halen en deze stenen door te slijpen waardoor er terug een doorlopende spouw is tot tegen het raam en de koudebrug volgens mij weggewerkt is. Als je goed kijkt zit er nu een stuk rubber vel tussen de binnenmuur en de buitenmuur, is dit voor deze reden geplaatst?
Ik heb schrik dat als ik dit open slijp de binnenmuur zijn stevigheid verliest.
Ik heb ook al ergens gelezen dat je die opening weer kan opvullen met kalksteen, misschien is dat een oplossing?
Zie bijgevoegde afbeelding.
Alvast bedankt!
Sander
Die betonnen balk heeft de breedte van de binnenmuur en is niet verbonden met het buitenspouwblad.
Nu zit hier piepschuim tussen, ik dacht dit te vervangen met XPS.
