Koudebruggen bij HSB uitbouw
Goeie dag heren en dames.
In mijn toekomstige woning is de fundering gestort voor de uitbouw, achtergevel uitgebroken en opgevangen met een stalen portaal dus ik kan aan de uitbouw beginnen.
Nu heb ik een vraag over evt. koudebruggen van het houtskeletbouw.
Op de betonnen fundering staat een steens muurtje waarop ik mijn HSB ga opzetten.
Is er bij de verbinding tussen een stenen ondergrond en een houten onderregel sprake van een koudebrug?
Ik kan veel vinden over steen op steen en staal op steen maar weinig over hout op steen. (Uiteraard zal er waterkering geplaatst worden tussen de onderregel en de fundering.)
Als hier sprake is van een koudebrug hoe ondebreek ik die dan het beste?
(dit zelfde geldt natuurlijk ook voor de aansluiting HSB-bestaande bouw)
Ik hoop dat iemand hier wat licht op kan laten schijnen!
Bij voorbaat dank!
-Twan
De warmteweerstand van hout is behoorlijk hoger dan steen.
Met HSB heb je vanaf de fundering naar je hout een geïmpregneerde regel nodig deze keert vocht .
Ook kun je een extra strook DPC folie plaatsen voor optrekkend vocht.
Om echt in HSB de koudebrug te gaan voorkomen moet je kruisisolatie toe gaan passen.
Dan breng je een extra laag voor de stijlen regels langs.
dus staanders daartussen isolatie en aan de binnenzijde horizontaal regels aanbrengen met daar tussen isolatie die voor de stijlen langsloopt.
dan beperk je de koudebrug tot de oppervlakte van de kruising van het hout
dus zeg maar een oppervlakte van 4 maal 7 cm
