Koudebrug oplossing aansluitingen muur / muur en stalenbalk buitenmuur
Hallo allemaal,
Er is bij ons een aanbouw gekomen waar we de gebreken ervan proberen op te lossen, wij zorgen zelf voor de afwerking maar er zitten nogal wat koudebruggen en ik wil geen condensvorming...
Op het plaatje zie je de aanbouw, waarbij de rechter (nieuwe) muur direct tegen de oude muur is gemetseld en de thermische schil niet doorloopt...
Daarnaast ligt de buitenmuur van de bovenverdieping direct op de stalen balk, waartussen geen foamglass oid is gelegd. De stenen van het buitenblad liggen dus op de stalen balk. We hebben wel een warm dak maar de kou komt nog wel langs de stenen.
Probleem 1: kunnen we de oude spouwmuur waarop de balk ligt aan de binnenzijde inpakken met een dunne laag PIR + OSB + Stucplaat? Of heeft dat geen zin meer omdat de stenen buitenmuur een lengte heeft van +/-300mm om van buiten naar binnen te komen.?
Probleem 2: de stalen balk kan koud worden door de buitenmuur wat erop ligt. Kunnen we deze inpakken met houtvezelplaten of PIR platen ? Houtvezel kan namelijk beter water opnemen, en dan hieromheen nog klimaatfolie en aftimmeren met osb + stucplaten?
Alvast bedankt!
Is er lood aangebracht bovendaks en zo ja hoe?
Anders kan je 2 problemen tegelijkertijd oplossen.
welke thermische schil?
volgens mij is die achtergevel steens mw zonder spouw.
het metselwerk dat door het raam zichtbaar is heeft in iedergeval koppenlagen
Hi boertje, de oude muur heeft een spouw van 6cm met isolatie. De nieuwe muur is geïsoleerd met pir, buitenmuur is nog niet te zien op die foto.
je ziet de muur van de buren op de eerste foto
maar van de tweede foto begrijp ik dat het niet de zelfde bouweenheid betreft
zit er ruimte tussen de woningen ?
hoe is de hoekoplossing daar verders?
Hier nog wat foto's ter verduidelijking. De nieuwe muur is er dus tegenaan gezet zonder dat er een snede in de oude spouwmuur is gemaakt om de isolatie door te trekken. Daarnaast zit er aan de bovenzijde van de stalen balk geen foamglas o.i.d.. kan ik de stalen balk beter inpakken met pir of houtvezels +folie ? Ivm condensvorming. En is het nog nodig om isolatie aan de binnenzijde toe te voegen om de koudebrug tussen de aansluiting van de twee muren deels op te lossen?
Ik weet het niet hoor... maar kun je de aannemer hier niet op aanspreken? Want om dit aan te passen en alle koudebruggen op te lossen ben je weer op slopershoogte.
Ik vermoed dat het lood maar een paar cm in het buitenblad zit. Als dit een slagregen gevel is, dan kan je wachten op problemen in de toekomst. Koudebrug onderbreking aanbrengen in het buitenblad en het lood opzetten tegen het binnenblad.
Bij dit soort dingen begrijp ik nooit waarom er achteraf wel zoveel wijsheid is.
Dit nu nog oplossen betekend dat het dak open moet en je een stuk binnenmuur van de aanbouw moet slopen om de oude spouwmuur alsnog te slopen en de ligger thermische te isoleren
verder vraag ik mij ook af hoe het zit met het verlies aan zijwaartse stabiliteit door het slopen van de oorspronkelijke achtergevel.
normaal gesproken zou je hier een portaal verwachten geen stalen balk.
Is het wegbreken van de oude achtergevel door een constructeur gecontroleerd?
Je zou op den duur ook nog problemen / rot kunnen krijgen in het blanke hout van de dakconstructie ter hoogte van de koudebrug. Er staat niet wie dit gemaakt heeft, maar een aannemer zou dit toch nooit zo mogen opleveren (ik zou hier in ieder geval niet de gebruikelijke 10 jaar garantie op durven te geven...)?
Een aannemer mag wettelijk gezien gewoon bouwen zoals er is afgesproken.
Op het moment dat je zelf geen goede plannen hebt laten maken en je ook de aannemer hiervoor geen opdracht hebt gegeven heb je als opdrachtgever aan jezelf te danken danken wat je krijgt.
Maar ik ben het 100% met je eens dat een aannemer die een beetje op de lange termijn denkt dan voor de klus bedankt.
