Buitenmuur die doorloopt naar binnen - koudebrug
Voor de uitbouw die we willen realiseren breken we een stuk van de kopgevel uit en bouwen daar dan een 2.5m uit over twee verdiepingen. We laten echter op 2 plaatsen een stuk van de oorspronkelijke gevel staan die dan nog het geveldeel daarboven draagt, om de nieuwe constructie wat te vergemakkelijken. Als gevolg daarvan loopt de buitenmuur (buitenspouwblad) dus eigenlijk van buiten (boven en zijkant) zo recht naar binnen en vormt dat natuurlijk een grote koudebrug. Ik kom er nog niet helemaal uit hoe we dat het beste kunnen oplossen. Enige wat ik kan verzinnen is een voorzetwand, maar ben bang dat die muur alsnog vochtig kan worden met mogelijk schimmel tot gevolg. En ik denk dat er vast een betere oplossing moet zijn. Daarnaast is er eigenlijk weinig ruimte op die plekken voor een voorzetwand. De spouw kunnen we wel dichtzetten, maar vraag me vooral af hoe we om moeten gaan met de doorlopende buitenspouwblad. Zal toch eigenlijk de muur moeten onderbreken om te isoleren, maar dan is het hele idee weg dat deze muur nog een stuk van de gevel moeten dragen natuurlijk.
Benieuwd of iemand hier ideeën bij heeft!
Daar zijn meerdere oplossingen voor. Het is verder lastig adviseren met zo weinig informatie. Wat zegt degene die het ontwerp voor de aanbouw heeft gemaakt?
Zo ongeveer?
Plaatje zegt natuurlijk meer dan woorden, misschien dat dit het duidelijker maakt. We hebben het ontwerp zelf bedacht, maar wel laten uittekenen. Maar dit soort uitvoeringstechnische vraagstukken moeten we zelf mee aan de slag.
In de rode vlakken blijft de gehele oude gevelmuur staan (10cm buitenblad, 5cm spouw, 10cm binnenblad). Wat je ziet is de uitbouw over twee lagen tegen het bestaande huis aan.
@wgb - ik begrijp het plaatje niet helemaal dat je in de post hebt gezet?
Dat is jammer nieuwe ronde nieuwe kansen
Rood stelt een kozijn of muur voor. Als de bestaande muur doorloopt naar binnen moet je maatregelen nemen.
Dank voor de reacties! Ik ga denk ik verder aan de slag met foamglas. Weet nog niet helemaal hoe precies in beide situaties, maar het is een start.
Ferrie1981
