Wat is de beste keuze bij een koudebrug? Het gaat om de aansluiting van een moderne De Ruiter dakkapel op het schuine dak.
Het dak van de dakkapel zelf is van goed isolerende sandwich plaat. Dan volgt een balk en een aansluitstuk. Dit aansluit stuk is van chipwood plaat. Het eerste deel van het aansluitstuk direct aan het kapeldak is een soort driehoekige koker die nog wel isolatie inwendig heeft.
Het eindstuk is echter alleen een plaatstuk en zou, indien de opgemeten hoek ook daadwerkelijk gemaakt was, plat op het bestaande dak komen.
Echter een hoek fout is gemaakt waardoor deze plaat nog een stukje "dak" is (ca.10cm) en daarmee een koude deel is in deze aansluiting. Om het plaatje volledig te maken; aan de buitenkant is de chipwood plaat met EPDM verlijmd en dus totaal damp/vochtdicht. De aansluiting op het dak is ook helemaal afgepurred. Het schuine dakbeschot zelf is aan de buitenkant, onder de pannen, van een opgespoten pir/pur laag voorzien (ca. 5cm)
Wat kan ik nu het beste doen. De aansluitruimte ruimte stevig opvullen met steenwol? Of juist niet? Is een vochtregulerende folie hier absoluut nodig? Of laat ik het open zodat het kan ademen door de gipsplaat heen?
