Ik ben stuk aan mijn huis aan het bouwen. Bestaande deel is gording dak met isolatie platen tegen onderzijde beschot. Dak wordt stuk doorgetrokken en voeren we zelfde dakconstructie uit om de aansluitingen niet te ingewikkeld te maken .
Op grootste deel van dak op aanbouw komt dakkapel te staan.
Hier zit ik te puzzelen met aansluiting binnen spouwblad tegen dakbeschot. Dit is in bestaande huis een enorme koudebrug welke ik in aanbouw beter wil oplossen.
In bestaande bouw ligt bovenop kalkzandsteen binnemuur een vuren afgeschuinde balk als muurplaat.
Hierdor is dit volgens mij een enorme koudebrug omdat deze de isolatie van binnezijde dak en spouwmuur onderbreekt. Hierdoor wordt bovenste stuk muur ijskoud met risico op condensatie
Nu zat ik er aan te denken om bovenste laag van nieuwe KZ muur in Cellen betonuit te voeren omdat dit beter isoleert dan KZ. met daar bovenop de muurplaat.
Hiermee is er enigszins een doorgaande isolatielijn gecreëerd.
Goed idee?
Bij mijn dakkapel staat het kozijn recht bovenop de bouwmuur.
Omdat kozijn wat hoger staat als dakbeschot (dikte pannen, tengels panlatten etc) moet ik de binnenmuur wat hoger doortrekken dan links en rechts van de dakkapel
Als ik dit in KZ uitvoer is dit ook een koudebrug. Hier dacht ik er aan om een balk zonder afschuining als muurplaat op KZ te verankeren en hier klossen op te schroeven met PIR er tussen en daar weer een balk op waar de kozijn op staat. Buiten met dampopen folie afwerken en binnenzijde met gipsplaat zodat ik deze mee kan stucen
Waar leg ik echter dan mijn dakbeschot op van dak wat onder dakkapel verder loopt
Nog een muurplaat met afschuining op buitenmuur verankeren?
In foto is rechtse horizontale plankje onderzijde kozijn, schuine lat links is dakbeschot lijn
linkse horizontale plankje is bovenzijde buitenspouwblad
Goed idee?
