Koudebrug bij aanbouw aan bestaande gevel
Ik heb door "aannemer"een aanbouw aan mijn bestaande woning laten bouwen. Bij de aansluiting van deze aanbouw, is door hem een stuk lood in de gevelstenen gestopt en afgesmeerd met laagje voegcement. Wat nu al weer loslaat.
Hoe moet je volgens bouwbesluit oid. zo;n aansluiting met gevel maken om geen koudebrug te krijgen.
Aan de voorzijde van de aanbouw, achter de dakgoot van het platte dak, is na de stalen draagbalk, ook geen isolatie aangebracht en kan de koude lucht tussen geïsoleerde dak en het plafond komen. Kan dat, los van tocht en koude, problemen geven met vocht etc??
Graag advies voor een oplossing...
Ps. de aannemer is al aangesproken op dit gebrek, maar wil eerst geld zien en komt dan misschien wel kijken?? Dat na de nodige bedreigingen die heeft heeft geuit...
Op het forum beoordelen we geen werk van anderen w.o. aannemers.
U zult het zelf met de aannemer op moeten lossen, eventueel na een second opinion van een bouwkundige.
Vandaar een slotje op het onderwerp.
SammySnbr
