Koude wind langs raam en vloer
Beste klussers,
onze huis heeft een zogenaamd lessenaarsdak wat vanaf de achterkant
tot de voorkant van het huis oploopt. De zolder is halverwege door een
muur in twee kamers verdeeld en de voorkamer heeft een hoogte die
oploopt tot bijna 4 meter. In de voorpui zit een groot raam van 4,5 x 2,5
meter (isolatieglas), onder het raam zit een radiator met daarboven een
smalle vensterbank (+- 15 centimeter diep, deze was oorspronkelijk 25
cm diep) en voor het geheel hangen gordijnen.
Het probleem is dat er in de kamer een onaangename circulatie van
koude lucht is, het lijkt alsof de lucht voor het raam afkoelt en naar
beneden valt en zich dan verder over de vloer verspreid. We hebben
al gezocht naar andere oorzaken (tochtstrippen, kieren afkitten, gaten
dichtstoppen) maar daar lijken de mogelijkheden een beetje
uitgeput.
Zou het grote raam inderdaad een dergelijke luchtcirculatie kunnen
veroorzaken ? En zoja, wat zou daartegen te doen kunnen zijn ? Kunnen
er andere oorzaken zijn die we over het hoofd zien ?
Hartelijk dank voor jullie reacties,
Alwin.
Ja, zelfs dubbele beglazing kan een luchtstroming veroorzaken als het buiten wat kouder is en de cv uit is. Nu verneem je het omdat waarschijnlijk de cv niet meer aan staat. De radiator heft dit probleem normaal op.
Met hr++ glas wordt het nog wel iets minder, geheel weg zal het niet zijn.
Zeker met dergelijke hoogte kan de lucht behoorlijk versnellen.
Het glasvlak staat zeker op een onbezonde gevel?
Bij ons staat de radiator helemaal dicht en het raam open in de hoop
de binnentemperatuur gelijk te krijgen aan de buitentemperatuur. Ik ga
eens proberen de radiator iets open te zetten.
Dit klopt, op noord-oost.
Bedankt !
Alwin
Een openstaande raam is wel voor de hand liggend dat deze een koude luchtstroom kan veroorzaken zie het als een grote kier.
Je hebt alle kieren gedicht behalve het openstaande raam. :mrgreen:
Sluit eerst het raam eens en voel dan of dit verbetering brengt.
Mocht je ventilatie wensen doe dit icm. de radiator een stukje open, het een heft dan het andere op en je huis wordt toch geventileerd en wordt het niet te koud.
Ik kon ook al geen tochtstrip vinden die groot genoeg was om dat raam dicht te krijgen :D Maar ik had het eerder al geprobeerd met het raam gewoon dicht en dat maakte niet veel verschil, vandaar het raam open als experiment. Ik ga jouw tip proberen.
Alwin!
