Koude radiator geen waterstroming
Hoi
Ik heb een nieuwe radiator aangesloten.
De radiator heeft een ovus onderblok (SR OVUS H-BLOK RECHT L+R).
De warme aanvoer is aangesloten bij de draaiknop, de retourleiding is op de andere koppeling aangesloten.
De radiator krijg ik netjes gevuld met water.
Echter als ik de verwarming aanzet, blijft de radiator koud. Alsof er geen waterstroming plaats vindt door de radiator.
Er is geen verschil of ik de draaiknop dicht of opendraai.
Mijn eerste idee zou zijn, de retour afsluiting staat nog dicht. Echter ik denk dat dit onderblok geen retour afsluiting heeft.
Iemand enig idee waar ik het moet zoeken. Alle andere radiatoren en buizen worden wel warm. Het is alleen deze radiator die koud blijft / niet open gaat om water door heen te stromen.
Alvast bedankt
Draai de beschermknop die aan de andere kant van de thermostaat er eens af. Hier zit een afsluiter in welke met meestal een inbussleutel open moet draaien.
je probleem zal dan waarschuinlijk opgelost zijn, de onderblokken staan standaard dicht gedraaid.
sucses
Ik zou eerst eens proberen om alle overige radiatoren dicht te draaien en dan alleen op die radiator te stoken kijken of hij dan warm wordt, misschien zit er nog ergens een beetje lucht.
Er zat inderdaad wel een afsluit retour schroef, met een grote platte schroevendraaier was het probleem zo opgelost.
Ik heb gisteren geprobeerd met een imbus en dat paste niet ( ik kon het niet zien en voelen, verkeerde hoek). Daarna ben ik op internet gaan zoeken of dit blok een afsluiting had en ik zag dat deze er niet op zat. Vandaar dat ik begon te twijfelen. Maar dat zal ik dus wel verkeerd gelezen hebben.
Bedankt voor het mee denken !!
