Koud + warmwater parallel (legionella)
Op grond van legionellarichtlijnen wordt altijd aanbevolen om warm en koudwaterleidingen ten minste 10cm uit elkaar te leggen (danwel te isoleren) en als het even kan 15 á 25 cm uit elkaar. Naast parallel lopen wordt zelfs kruisen afgeraden.
Maar hoe zit dan altijd onder kranen? Daar komen koud en warm altijd samen en liggen de leidingen dikwijls ca. 5 cm van elkaar af over een lente van ongeveer een halve meter. Mag dit omdat een kraan een stomend geheel is, of dienen bij leidingen onder de spoelbakken stikt genomen ook maatregelen genomen te zijn? (zo nee dan zijn er veel foute situaties in nederland).
Alvast bedankt.
Het water in het laatste deel wordt vaak ververst, een kopje water is al genoeg om dat kleine beetje water te verversen.
Als u 5 meter van de kraan een leidingen tegen of dicht elkaar hebt liggen moet er er meer getapt worden, anders "schuift" het water een beetje op richting de kraan en wordt het dus niet ververst.
