Koud dak isoleren
We wil de schuine kap isoleren
dak bestaat uit dakbeschot uit geschaafd en geploegde delen welke al door de krimp kieren
wat we willen is eigenlijk
dakbeschot- glaswol(alu kant tegen gipszijde ) - gipsplaat
moet hier nog meer mee gebeuren
Als het heel erg kiert, de mes in groef, dan kun je een dampopen folie overwegen voor eerst tegen het dakbeschot.
Als dit meevalt is het zo uit te voeren wel de alu goed aftapen op de naden.
Ik ben van plan de kieren te vullen met een dun laagje pur
volgende vraagen
A -op twee slaap kamers zit er op het dakbeschot een tengel van 5 mm en daar overheen hard board
kan ik dat laten zitten en hier tegen aan isoleren
B -ander vraag in de douche heb ik beperte ruimte hoorguit 5 cm
wat voor isolatie materiaal kan ik hier gebruiken
A. lijkt me geen probleem, zo heb je nog een beetje ventilatie voor je dakschot
B. ik heb daar warmtedekens voor gebruikt zoals bijv. superquilt (wel duur) omdat je daar een goede rc waarde mee kon halen maar je kan ook groene styrodur isolatieplaten gebruiken (wat goedkoper). De rc waarde van die platen van 5cm dik zou je even moeten googlen. Het zou minimaal 2.5 moeten zijn.
Nou kieren met dun laagje pur dicht gepurd
glaswoldekken geplaatst
aluminium zijde aan warme kant en afgewerkt met gips
