Koud dak - bestaand balkon
Even een korte situatieschets:
Huis uit de jaren 60 - 70. Er heeft een uitbouw plaatsgevonden met ca. 2 meter 'naar achteren'. Boven de eerste meter hangt een balkon, boven de tweede meter is een nieuw dak gemaakt.
Het nieuwe dak is als volgt opgebouwd ( van buiten naar binnen) EPDM > Isolatie (6 cm PIR) > underlayment > gipsplaten plafond. Het nieuwe dak rust gedeeltelijk aan de nieuwe buitenmuur en hangt ook met planken / balken aan het oude balkon.
Het balkon is nu als volgt opgebouwd (van buiten naar binnen) EPDM > Balkon (van beton)
Mijn aannemer (die niet alles gedaan heeft voor mij :) ) zegt dat ik het balkon vanaf onder moet / kan isoleren met 6 cm PIR (is op zich wel ruimte voor) en dan gedeeltelijk een dampscherm onder deze isolatie (boven de gipsplaten aan). Overal op internet lees ik 'drama-berichten' over 'koude daken'....
Kan ik onder mijn oude balkon zo maar 6 CM PIR plakken (tussen de balken die ik tegen het balkon geschroefd heb om mijn gipsplafond te kunnen dragen)
Het is onnodig om een bericht dubbel te plaatsen, als u niet direkt een antwoord krijgt.
Daarom het andere bericht verwijderd.
Het hoort eigen bij dak en schoorsteen te staan.
Daarom daar nu even neer toe verplaatst.
Volgens de software moet het lukken. Belangrijk is dat de PUR of PIR platen met aluminium zijn gecacheerd. Dit aluminium zorgt ervoor dat er veel minder vocht richting de EPDM kan gaan.
In plaats van aluminium gecacheerde platen kan je ook een damprem goed en zorgvuldig aanbrengen.
Het lastige is, de software kijkt naar de constructie dus zeg maar in het midden van het dak.
Als er bij de muren of andere zaken tegen het balkon toch vocht voorbij het aluminium kan komen, dus naar de koude zone's van de dakconstructie, zou daar toch condens kunnen ontstaan dat is van hier uit niet te zien.
De loodgieter komt met de oplossing om het van onderaf te isoleren, tussen de houten balken onder het beton waarde de gipsplaten aan hangen. Hij stelt dat je met 'aluminium PIR-platen' geen gevaar loopt. Klopt dat :)?
