kortsluting AEG 5400 wasdroger
A
Anonymous
Gast
mijn AEG droger van ong 9 jaar oud lijkt sluiting te hebben. Zowel de moter als de verlichting werken niet meer (ook getest op ander stopkontakt). Als ik wil starten zie ik het aan-ledje heel kort oplichten, verder gebeurt er helemaal niets!
Iemand suggesties?
Als het een condensdroger is, dan even van voren gezien de linker zijkant wegnemen. Dan zit daar een vlotter waar ook water in zit. Dragen op de zijkant houden zodat het water er uit is. Mogelijk dat het dan de afvoerpomp is die niet meer goed werkt. Anderzijds zou het het deurslot kunnen zijn als je de deur met een elctronisch knop kunt openen. als je de deur moet sluiten en openen door allen maar op de deur te drukken valt deze keus af.
CenRHaelen
