Kortsluiting Zanussi WDS1012
Mijn wasmachine maakt na het wasprogramma bij de start van het spoelprogramma D kortsluiting (in hetzelfde programma voor de fijnwas doet ie hetzelfde). De aardlekschakelaar knalt eruit en stop.
Het is een oude machine, dus er is geen foutcode of zoiets.
Als ik het spoelprogramma 2 klikjes verder zet en de boel weer aanzet, dan draait de machine gewoon naar het einde programma toe (+ centrifugeren gaat ook goed).
Weet iemand wat hier aan de hand is.
Ik heb de koolborstels reeds vervangen, dat is het probleem niet.
Ik denk zelf dat de klok stuk is en sluiting maakt.
We kunnen niet precies weten wat er op moment D van het programma zou moeten gebeuren, dus geef aan wat de machine wél nog doet en wat er had moeten gebeuren op het moment dat de aardlekschakelaar eruit gaat.
- Verwarmen?
- Ronddraaien?
- Afpompen?
Vermeld ook de PNC-code van de machine!
Hallo, het probleem is opgelost.
Ik heb de koolborstels vervangen, zoals aangegeven.
Die moeten schijnbaar even 'indraaien'...? Na 2 keer eruit klappen deed de machine het weer...
Inmiddels 2 wasjes gedraaid met gehele programma en geen problemen..
dank voor de reacties,
groet,
Wim uit Annen
Klusser Mirjam
