Kortsluiting verholpen, maar groep niet meer aan te krijgen
Bij het vervangen van een wandcontactdoos heb ik kortsluiting veroorzaakt. Ik heb het stopcontact toen gedemonteerd en alle draden losgemaakt (zie afbeelding 1). Vervolgens heb ik geprobeerd de groep in de meterkast weer te activeren (zie afbeelding 2), maar deze blijft nog steeds terugschieten.
Wat kan er gebeurt zijn, wat is er aan de hand? En belangrijker, hoe op te lossen? :)
De 2 draden aan de bovenzijde van de aardlek automaat losnemen.
Groep inschakelen.
Groep blijft in ,verder zoeken in je installatie.
Groep wil nog niet in, aardlekautomaat defect.
Je bedoelt met aardlekautomaat het apparaatje waarvan de schakelaar naar beneden staat? Of bedoel je de overkoepelende?
Met installatie bedoel je neem ik aan de andere apparaten/schakelaars binnen de groep?
De aardlekautomaat is het ding dat nu uitvalt.
De bovenzijde is dan spanningsloos.
2 schroeven losdraaien en de draden uitnemen.
De installatie ( dat is alles tot de aansluitpunten) is dan niet meer verbonden en kan dus geen storingen meer veroorzaken.
Bedankt voor de tips!
Aardlekschakelaar doet het.
Alle apparaten in installatie ontkoppeld, maar ook dit lost het probleem niet op.
Aangezien ik tussentijds alleen bij dit betreffende contactpunt heb gerommeld, moet de oorzaak toch ook daar zitten lijkt me? Is er nog een andere verklaring?
Conclusie; hulp van een electriciën noodzakelijk?
Heb als elektraleek toch al best het nodige aan gekkigheid meegemaakt, maar heb dit nog nooit gezien. Misschien dat een muis ofzo aan de elektra heeft zitten knabbelen?
hoop in ieder geval dat iemand hier een oplossing voor je kan bedenken.
We kunnen je hier door de stappen loodsen om de fout zelf op te sporen, maar het kost wel tijd om hier steeds de opdrachten op te halen en de resultaten hier te posten. Een electriciën heeft het waarschijnlijk binnen één of twee uur verholpen.
Volgende stap zou zijn om de draden die naar het stopcontact gaan op te zoeken in de centraaldoos. Deze loskoppelen en dan opnieuw proberen.
Voor dit soort dingen is het verder handig om in het bezit te zijn van een multimeter.
