Kortsluiting met als gevolg een brandlucht
Gisteren ontstond er thuis kortsluiting in de keuken, terwijl de aanwezige personen in de huiskamer en op de slaapkamer waren. Er waren geen overbodige (te veel ) apparaten in werking.
In de keuken hangt een "snirk-lucht" maar we weten niet waar het vandaan komt. Proberen we de hoofdschakelaar in de meterkast weer aan te zetten, dan springt ie weer uit.
Is dat ter beveiliging? Zo ja, hoe kom ik erachter waar wat aan de hand is, ik zou het écht niet weten
  1. Alle groepen uitschakelen;
  2. Hoofdschakelaar weer aan.
  3. 1 voor 1 de groepen inschakelen.
  4. Bij de groep die er vervolgens uitgaat zit het probleem.
  5. Alle groepen weer aanschakelen behalve de groep met storing.
  6. Van alle verbruikers die nu niet meer werken, de stekkers uit de stopcontacten halen.
  7. Als de groep met storing nu wel ingeschakeld blijft zit de storing in 1 van de afgeschakelde apparaten.
  8. 1 voor 1 de apparaten weer inschakelen, het apparaat waar de hoofdchakelaar weer op uit schakelt is het apparaat met kortsluiting.
  9. Indien er geen apparaat problemen vertoont zit de kortsluiting waarschijnlijk in de installatie.
  10. Tijd voor een deskundige die de storing verder verhelpt.
De hoofdschakelaar is vermoedelijk de aardlekschakelaar. Als er een brandlucht hangt duidt dit er op dat er ergens een kontakt loszit en de boel is gaan schroeien.
Daardoor gaat de isolatie stuk er kan er sluiting komen. Vermoedelijk is het een "zware" verbruiker. (vaatwasser, oven)
U zult (als u het zelf kunt) de aansluitingen los moeten halen en e.e.a. goed controleren. Doe dit vooral zorgvuldig, er kan brand ontstaan!
Succes
Ook handig voor het troubleshooten is om na te gaan of er ook apparaten in werking waren op het moment van de kortsluiting, bijv. vaatwasser, magnetron, etc. etc.
Het hoeft natuurlijk niet per se een werkend apparaat te zijn geweest.
Ik weet niet hoe een "snirk" ruikt maar ik denk wel dat ik begrijp wat je bedoelt.
De neus kan hier ook als opsporingsinstrument dienen.
Verbrande onderdelen meuren vaak nog lang na.
