Kortsluiting in buitenverlichting - waar ?
Ik heb buitenverlichting in de vorm van twee lantaarns, twee lantaarns aan de muur en zo'n zes lampen op staander. Allen zijn voorzien van grondkabel en zijn door een knop in huis gelijktijdig te bedienen, neem aan doorgelust. Wanneer ik de verlichting aan doe, duurt het zo'n vijf seconden en de automatische zekering in de meterkast vliegt eruit.
Hoe kom ik er nu achter waar precies de kortsluiting zit? Ik kan ze niet afzonderlijk aan/uit doen.
Dan zul je toch dmv uitsluiten moeten kijken waar het probleem zit. Dus bekabeling van één lantaarn loshalen en kijken of de rest wel functioneerd.
Blijkt opeens het probleem opgelost te zijn, de zekering klapt er niet meer uit. Hoe kan dat nou?, heb dit ook al eens eerder meegemaakt.
Kan wel eens met vocht hebben te maken.
Het heeft nu alweer een paar dagen niet geregent.
Dus misschien toch ergens een verbinding zitten, waar vocht bij kan komen.
Ik heb dit probleem vaker gehad met mieren die in de poot van de lamp een nest maakte. Eens in de zoveel jaar lag er dan een berg zand in tot aan het kroonsteentje en daar kon dan soms vocht aankomen met kortsluiting tot gevolg.
Ik zou dus adviseren even alle lampen na te lopen en even goed schoon te maken. Uiteraard even zorgen dat de spanning eraf is, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren.
