Dit is de eerste keer dat ik hier een bericht plaats en heb zelf vrijwel geen verstand van klussen, danwel kluservaring, en dat gebrek is uitgelopen op een steeds groter wordend probleem.
Ik heb een betegelde douchecabine met in het midden een afvoer van 10x10 cm. Toen ik in dit huis kwam wonen was het kitwerk om de afvoer al matig, en der sijpelde water naast de afvoer de grond in. Ik heb enkele malen geprobeerd het kitwerk te verbeteren maar met slecht resultaat.
De moeilijkheid schuilt hem vooral in een geul van bijna 1,5 cm tussen de afvoer en de tegels die ik niet goed gevuld kreeg. Ook is het mogelijk dat ik stappen oversla of niet goed doe, zo weet ik ook niet of het ontvetten goed is gegaan.
Ik heb hier Rubson sanitair siliconen kit voor gebruikt (zogenaamd geschikt voor geglazuurde ondergronden (mijn tegels zijn dat geloof ik niet) en ongevoelig voor schimmel (de kitrand die er nu nog opzit is inmiddels zwart van schimmel).
Door frustratie en het feit dat er water elders uit de muur stroomt naar een andere afvoer in de het midden van de badkamer heb ik het lang geleden opgegeven om nog te proberen het te verbeteren.
Langzaamaan zijn hierdoor de voegen van de twee omringende tegels in de douche losgeraakt zijn en er stroomt steeds meer water uit de muur.
Om een idee te geven van de schaal: de badkamer staat inmiddels blank na een douchebuurt van 15 minuten als de afvoer in het midden van de badkamer verstopt is. Recentelijk is het zover gekomen dat de aardlekschakelaar deruit knalt. Waar dit door komt weet ik niet, maar ik kan het probleem dus duidelijk niet langer afdoen als mild ongemak.
Nu is de vraag dus welke stappen ik moet doorlopen om de badkamer goed te kitten, danwel de tegels voegen. Een andere optie is het over te laten aan de vakman, en zo ja, aan wie (ik woon in Utrecht).
Echter ik heb slechte ervaringen in het verleden gehad hiermee en vind het daarom dus ook vrij belangrijk dat het ook echt goed zou gebeuren, dus daarbij komt meteen de vraag hoe ik dat zou kunnen controleren danwel als ik het zelf doe, of als ik het laat doen.
Alvast hartelijk bedankt voor elk advies dat jullie kunnen bieden
