Kortsluiting apparaten op stopcontact ook een optater?
Ik stopte vanmiddag een lamp in een stopcontact, en toen ik de schakelaar aan zette, toen was het ineens donker. Bleek er kortsluiting in te zitten. Nieuwe stop erin gedraaid, alles werkt weer zoals van ouds. Alleen, kunnen de apparaten die ook op dat stopcontact zaten geen optater hebben gekregen? En het stekkerblokje waar de stekker in ging, kan die niet beschadigd zijn? Ik heb daarna ook de gloeilamp eruit gedraaid, en wat bleek, de hele schroeffitting van de lichtbron zelf was pikzwart. Ik heb toen ook de fitting opengedraaid, maar daar was verder niet veel te zien, behalve wat brand en schroeiplekjes, zou de sluiting niet in het gloeilampje kunnen zitten? Ik heb wel de hele meuk weggegooid.
Dus mijn tafelcontact doos waar hij op aangesloten werd en de apparaten (tv en vcr) hebben er geen last van gekregen? Die kan ik gewoon blijven gebruiken?
Zou misschien kunnen dat de gloeidraden loslaten en dan op de draadsteunen tegen elkaar komen. Maar ik denk dat dan meestal de gloeidraad eerder doorbrandt dan een zekering eruit gaat.
Waarschijnlijk is het bij jou toch in de lampvoet/fitting gebeurd.
Oja ik heb nog een vraag:
Als er een kortsluiting is, wordt er dan ook een bepaald aantal watts weggetrokken? Want de kabel van mijn tafelcontactdoos kan maar 1200 watt aan.
Stroom x spanning is watt/seconde.
Kortsluiting is een oneindig grote stroom(indien niet afgeschakeld)
In theorie zal er dus bij een kortsluiting een oneindig groot vermogen worden afgenomen.
Of dit vermogen ook extra schade toebrengt is afhankelijk van de tijd dat dat vermogen word geleverd.
ALs er een stroom loopt van 1.000A bij een spanning van 230v dan heb ik een vermogen van 230.000 watt echter de zekering zal dit enorme vermogen binnen 0,001Seconde afschakelen, houd je dus nog 230 watt over.
Heel kort ,neen er is geen schade aan het verlengsnoer ,de beveiliging in de meterkast zal de kortsluitstroom ruim binnen de perken houden om schade aan de installatie te voorkomen.
