Korrels in stucpasta
Om een klein wandje te gaan stucen heb ik een zak multi stuc gekocht.
ik heb als test een beetje aangemaakt in een bakje, om eerst op een stuc plaat wat te oefenen .
goede hoeveelheid water, 5 minuten laten staan. en gemixt.
nu blijven er korrels in de pasta zitten. Hij is wel smeuig alleen het lijkt of er zandkorrels in zitten. Hoort dat zo ? Ik heb er dus nog maar niets mee gedaan.
alvast dank voor antwoord of tip.
Ik heb net een andere zak gehaald. Bij de bouwmarkt zeiden ze dat nog niemand terug is gekomen met klachten .
wederom hetzelfde probleem, kan het komen dat ik te weinig maak?
om te testen of ik stuc kan maken pak ik nl maar 125 gram en bijna 70 ml water, dit klopt qua verhouding.
ik doe bijna al het water in de kom, poeder erbij en nog het laatste water. Wacht 5 minuten en mix het dan. Heb echt lang gemixt maar nog steeds korrels .
waar mix je mee?
Een goede gipsmixer scheelt echt veel. heb je dat?
Ook moet je de gips langzaam verdeeld in het water strooien. niet water bij de gips.
en moet je de gips van onderuit mixen naar boven toe, langzaam.
zijn de korrels hard? of kan je ze tussen je vingers platdrukken?
Ik heb het weg gegooid maar het ik denk dat ik de korrels wel kan plat drukken.
ik ga morgen meer maken met een grotere mixer en hoop dat het dan lukt.
bedankt voor je tips !
DylanS
