Kopshout verlijmen
Aangezien je kopshout niet kunt verlijmen vroeg ik mij af: als ik de kopse kanten van 2 delen onder een hoek van 45 graden zou zagen creeert dit dan een te lijmen oppervlak of niet
Hoi,
Je kan kopskanten best verbinden met lange drevels of lamellen.
Ik kies altijd voor de drevels.
Daar waar je de drevels wilt een spijker in klopen.
Dan tegen het andere stuk drukken.
Hier door krijg op de zelfde plaats de aanduiding om de gaten te boren.
Nageltjes er uit en boren maar.
Ik neem altijd de boor iets groter dan de drevels.
Dit om mogelijk verschil op de stukken weg te werken.
Drevels 8mm boor 9mm.
De lijm die ik gebruik is construcie lijm die zet uit.
En die vult ook de plaats die ik te veel heb weg geboord goed op.
Het stuk wel altijd goed opspannen.
Groeten Cedric 1 :wink: .
Misschien handig te vermelden waar het voor bedoeld is.
Sorry, vergeten te vermelden dat het een hoekverbinding betreft.
gaat om een kist, wil niet de moeite nemen om zwaluwstaarten te steken, maar wel massief hout gebruiken, vandaar mijn vraag
Hoi,
Dat veranderd de zaak hé. Dan zou ik opteren voor een tand groef verbinding. Is oersterk en gemakkelijk te doen.
Mvg Frank :wink: .
hmmmm????? wel zwaluwstaart verbindingen kunnen steken en niet weten
hoe je zoiets op kunt lossen
even een klein tipje kopshout is redelijk te lijmen met konstructie lijm
alleen als je geen vrbinding gebruikt heb je de kans dat de verbinding naast de lijmnaad losscheurt, dit is een van de redenen dat er verbindingen gebruikt worden
In de binnenhoeken een driehoekige of vierkante lat lijmen en schroeven of nieten voor de benodigde stevigheid.
De laatste optie is de meest ideale! Alleen moet je die lat dan niet lijmen maar alleen schroeven.
Als je geen hoeklat aan de binnenzijde wenst is een verstek inderdaad een optie, alleen niet heel sterk en lastig netjes te maken. (en lijmen!)
Verstek + lamello is wel sterk maar ook weer lastig maken
Kops op kops lijmt niet goed, ook niet met deuvels.
Kops op langs, zoals in dit geval, lijmt iets beter maar zonder verbinding is het niet sterk genoeg voor een kist.
Een tandverbinding is net zo veel werk als en zwaluwstaart, het enige verschil is dat je hem makkelijker machinaal kunt maken.
:idea: Alternatief: schroeven op de langskanten in een verzonken gat en het gat afdoppen met een deuveltje
Weinig werk maar vereist wel nauwkeurigheid omdat bij het afdoppen kans bestaat dat het korte stukje resthout op de hoek uitbreekt!
Als de bodem van je kist dik en sterk is en in een sponning komt is deze oplossing ook wel sterk zat tegen schragende krachten
Ik maak regelmatig kleine onderdelen van hout
meubelknopjes/greepjes ringen voor aan je vinger.
Hierbij gebruik ik vaak twee soorten hout, die ik soms ook kops op elkaar lijm.
het formaat is dusdanig klein dat je er met normaal gereedschap geen verbindingen in kunt maken en toch blijft het gewoon aan alkaar zitten
ook kops op kops,, dit komt natuurlijk omdat de vlakken in verhouding tot de lengte erg groot zijn
bij de ringen moet ik er een stukje langshout aan lijmen omdat er anders geen stevigheid in de ring zit waardoor ze breken, in dit geval is het kops op langs hout maar het oppervlak is zer klein ongeveer 3 bij 3 mm
tevens heb ik regelmatig tafelpoten verlengd
meestal ging het hier over een paar cm oplengen maximaal 5 cm
dit omdat of de tafelpoot te kort was of om een kleur accent te maken
hierbij gebruikte ik ook geen verbinding gewoon op elkaar met constructielijm en kops op kops
ik wil hiermee zeggen dat je wel kops op kops en kops op langs kunt lijmen, zolang de verhouding van de lijmnaad ten opzichte van de lengte
maar goed is
en hmmm als je deuvels gebruikt het gat wel preccies boren,,, ook als je bruislijm gebruikt die bubbeltjes vullen wel maar zijn niet sterk dan kun je net zo goed zonder deuvel lijmen
het blijft altijd uitproberen maar als je niks probeert weet je ook niks
maar goed is
En als je allerlei toeren aan de hand haalt kennelijk. :?
Het gaat om constructieve verbindingen, niet om tafelpootverlenging, mini objectjes of restauratiewerk.
Het probleem is dat je kops op kops doorgaans niet kunt klemmen vanwege de lengte van het geheel (het wordt lang, je wilt immers niet voor niets kops op kops zetten...)
en als het om hanteerbare afmetingen gaat is er wel een alternatief.
er vindt geen optimale adhesie en cohesie plaats waardoor de constructieve waarde van de verlijming niet binnen de gestelde norm valt.
Dat kops op kops wel blijft zitten als je er pvac lijm tussen smeert weet elke meubelmaker maar dat je er geen gebroken stoelpoot mee kunt repareren weet ook elke meubelmaker.
Dat er een hoop uitzonderingen zijn is ook te verwachten maar de hoofdregel is: kops op kops lijmt niet!
Hee mijnheer het laatste woord hebben willend met een zeer negatieve ondertint
wat jij in reactie schrijft op mijn bericht is preccies wat ik zei
leer eerst eens lezen
schrijf maar eens waarom je kops hout niet kan lijmen
en even over die stoelpoot,,, als een stoelpoot breekt en de stukken zijn
zo dat er niks kwijt is dan lijkt de breuklijn wel een vingerlas en die kun je zo lijmen zowel met pvac als met constructielijm
een stelling maken is 1 onderbouwen is 2
onderuithalen is 3
even ontopic
er wordt hier advies gevraagd of kops hout op langshout gelijmd kan worden
en daar zou ik dan op zeggen laat even in een tekeningetje zien hoe dan
want het maakt nogal uit in welke richting de krachten op de verbinding worden uitgeoefend of deze goed blijft zitten of niet
Is dat niet een beetje overdreven voor een kist ?
is dit hele topic niet een beetje overdreven?????
iemand zwaluwstaarten kan steken zou dit toch moeten weten
Schijnbaar niet, ik denk niet dat iemand een vraag stelt over iets dat hij al weet.
