Koppelstukdakgoot lekt , weinig ruimte
Goedemiddag ,
Mijn polyester dakgoot lekt al jaren (volgens mij al meer dan 8 jaar) bij het koppelstuk.
Bij een speciaalzaak heb ik nu een koppelstuk (zie foto) gekocht waar een stuk epdm in ligt wat aan de buitenkant geklemt word ipv zoals het nu zit aan de binnenkant geklemt en met schroeven vastgedraaid.
Echter zit het bestaande koppelstuk heel dicht bij een goot beugel. Het nieuwe koppelstuk is ook zeker 2 a 3 cm breder dan het oude koppelstuk. Kortom er is te weinig ruimte om het nieuwe koppelstuk te verplaatsen en dat vind ik erg jammer omdat het nieuwe koppelstuk het lek zeker zou dichten. Graag jullie tips.
Overtollige foto's verwijderd, mod.
2 koppelstukken en een stukje goot vervangen, want de beugel weghalen is ook niet gewenst.
Dus tussen de pijp en de beugel een nieuwe koppelstuk, stukje goot zeg een 1/2 meter in de oude beugel, en dan aan de andere zijde van de beugel het andere nieuwe koppelstuk.
Vr Gr en succes ermee
Kijk, zo had ik het dus helemaal niet bekeken.
Bedankt voor de voorgestelde werkwijze.
Ondertussen even met de buurman praten want het koppelstuk is precies tussen onze woningen in.
Wat raad je me trouwens aan om het stuk goot er tussen vandaan te zagen? Heb je daarvoor nog tips?
Klein vraagje nog... Aan de andere kant heb ik zo'n 15cm extra goot over. Eigenlijk is dat stuk alleen om de goot te legen. Is het evt ook mogelijk om een beetje (paar cm) bij de buurman in te korten en dan de hele goot een paar cm op te schuiven of werkt dit zo niet? :) dan hoef ik maar 1 koppeling te gebruiken namelijk.
Hierbij nog een foto waar je kunt zien dat we aan de andere kant van de goot nog een stukkie over hebben. Het is geen 15cm maar wel genoeg om een paar cm te schuiven lijkt mij.
Ja, dat kan natuurlijk ook als je zo veel over hebt.
Een klein stukje van de goot richting regenpijp eraf zagen.
Goot opschuiven zal niet echt gemakkelijk gaan (iedere beugel moet waarschijnlijk wel los gemaakt worden).
Dan de gootbak doorschuiven en de nieuwe koppelstuk er opzetten.
Alle beugels weer vast zetten lekkage opgelost :D
