Koppelstuk leiding vast
Middels een inbus heb ik geprobeerd dit koppelstuk voor een douchekop los te draaien. Deze zit in een leiding gedraaid met schroefdraad. Het losdraaien heb ik voorzichtig gedaan maar uiteindelijk is toch de hex aan de binnenkant kapot gedraaid (volgens voorschrift fabrikant linksom gedraaid, hoewel andersom ook geen resultaat gaf).
Het koppelstuk zit dus muurvast en ik kan vanaf de buitenkant geen grip krijgen op het koppelstuk. Heeft iemand een geniaal idee om dit toch los te krijgen zonder de muur open te moeten halen? Het koppelstuk mag kapot, de leiding uiteraard niet. Zie bijgevoegde foto. Alvast bedankt voor het meedenken!
Torx bitje met een tik in de schroefkop slaan en dan zachtjes losdraaien. Of een sleufje in de schroefkop slijpen met de dremel en dan met platte schroevendraaier.
Eerst maar eens inspuiten met WD40 en even laten intrekken.
Met een tapeinduithaler draai je hem er zo uit, maar met een gat van 15 mm doorsnede heb je wel een grote nodig.
Vast wel, of een brede (oude) beitel. Of zelf iets maken van een stukje metaal.
Maar een grote maat torx bit erin slaan en dan losdraaien met de hand werkt ook goed.
Krunnie zijn suggestie kan ook maar dan moet je wellicht nog materiaal aanschaffen?
dat messing gedeelte is gepunt last op rvs, als dat schroefje er uit is hak je het gehele rvs plaat niet draaien?
Wie is fabrikant, misschien iets van tekening te vinden constructie.
even tueel kan je ook de zijkanten om buigen zodat het messing gedeelte klem komt te zitten en eventueel kan daar een tang op voor grip.
