Koppelingen meerlagenbuis
In mijn huis is het merendeel van de cv-leidingen ouderwets staal. Waar ik zelf zaken heb vervangen heb ik Uponor meerlagenbuis gebruikt met bijbehorende (knel)koppelingen. Nu ontdek ik dat er ook een deel is met Wavin PE-X/AL/PE buis. Diameter en wanddikte van beide zijn gelijk: 16mm resp 2mm.
Vraag is nu of ik voor beide buismerken dezelfde knelkoppelingen kan gebruiken en ze daarmee met elkaar kan verbinden.
Hiervoor zijn overgangskoppelingen verkrijgbaar, vaak kan je ook merk c nemen welke goedgekeurd is voor merk a en b om zo de overgang te kunnen waarborgen. Als de ene merk aangeeft dat hun koppelingen ook geschrikt zijn voor het andere merk volstaat u ook.
DAnk voor je reactie. Ik kan alleen overgangen naar stalen buizen vinden.
Maar misschien kan ik mijn vraag beter anders formuleren: kan ik meerlagenbuizen van verschillende merken door elkaar gebruiken, zolang diameter en wanddikte gelijk zijn?
Dus net als met staal en koper: merk van de buis en van de koppeling is niet van belang; het zijn standaardmaten.
Tussen de regels door lees ik in dit topic https://www.klusidee.nl/Forum/topic/verschillende-soorten-meerlagenbuis-met-1-perstang.111174/ dat het geen probleem zou moeten zijn.
Blijkbaar was ik iets te snel met vragen. Na een paar uur zoeken gisteren niks gevonden. En nu zie ik hier op blz 31/32 de oplossing: een soort universele overgangskoppeling.
toxicclock
