Koppelingen - lasbaar?
Ik ben bezig met een werkstuk voor school, een soort luchtdruk kanon.
Nu moet ik dus een zelfgemaakte tank (2 liter inhoud) vastmaken aan een segment met een kogelkraan en een loop. (22mm koperen buizen heb ik ervoor gebruikt, en gewone CV-koppelingen van de Gamma.)
Mijn idee was om van een knie-koppeling de moer aan de tank te lassen.
Alleen ik vrees dat zo'n koppeling van gietijzer is gemaakt en dat dit niet te lassen is.
Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
Het is dus een vlakke plaat ijzer waarop het bevestigd moet worden.
Hartelijk bedankt voor alle input alvast!
Luuc
Koop een mallabele fitting. Bijvoorbeeld een sok van 1" of 3/4".
Deze is bij de bouwmarkt te verkrijgen en makkelijk aan een stalen plaat te lassen. Hierin kun je een puntstuk draaien naar 22mm.
Je kunt het beste een lassok nemen, echter deze zal niet bij de bouwmarkt verkrijgbaar zijn.
Succes.
Heeft u het over een klem fitting van ijzer met z'n kunststof ring. waarmee dde koperpijp moet worden geklemd aan de tank.
Die is namelijk van ijzer en prima te lassen aan een ijzeren plaat.
Vr Gr en succes ermee
Probleem is opgelost, heb een lassok gekocht en met een extra koppeling is 't gelukt.
Bedankt voor alle tips en suggesties in ieder geval!
