Koppeling wateraansluiting blijft lekken
Ik ben dus bezig om de badkamer eigenhandig te verbouwen. Voor de eerste keer en ik hoop dat het gaat lukken met vallen en opstaan.
Ik heb een douchecabine aangeschaft en deze heb ik aangesloten op warm en koud water.
Vanaf de muur heb ik een 1/2 naar 3/4 verloopstuk. Deze heb ik aangesloten met teflontape om de schroefdraad. Het probleem: er blijft water druppelen uit het verloopstuk aan de kant van de muur.
Ik heb verschillende mogelijkheden met de tape gesprobeerd:
- 3 lagen tape. De eerste keer tegen de klok in; dus verkeerd :)
- 4 lagen tape met de klok mee.
- 6 lagen tape met de klok mee.
Hij blijft lekken!
Ik weet het niet meer.
In het binnendraadse gedeelte van verlengstukken wil nog wel eens een scheurtje ontstaan.
Gebruik het liefst hennep met fitterskit, dat is minder gevoelig voor lekkage.
En nooit de koppeling met tape ietsje terug draaien (linksom) omdat het net niet past. Dan weer eruit en opnieuw beginnen.
Ik heb zojuist hennep en fitterskit gekocht.
Hoe kan ik dit het beste toepassen? Ik heb al wel gezocht op Internet maar, het werd niet echt duidelijk uitgelegd.
Alvast bedankt voor de reacties!
Hoi Rob,
Maak de schroefdraad ruw( dwars met een zaagblaadje raspen over de schroefdraad) draai een dun draadje hennep in de schroefdraad en smeer daar een dun laagje fitterkit over heen.
Draai de fittingen in elkaar, normaal fast, bij te grote kracht kan de koppeling waar u de fitting indraaid breken (open barsten) u zal dan aan de zijkant een dun scheurtje zien waardoor er dan ook weer lekkage ontstaat.
Vr Gr en succes ermee
Ik heb het water aangesloten op bovenstaande manier en het lekken is gestopt! :D Fantastisch spul!
Bye bye teflontape :D
Dit topic kan dicht.
