Koppeling wasmachinekraan tegen andere muur hoek
Beste klussers,
Ik wil deze wasmachinekraan op de andere muur deze hoek plaatsen, zodat de wasmachine-droogkast stapel dichter tegen die muur kan.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de knelkoppeling ook in de nieuwe situatie nog goed aansluit? Moet ik andere onderdelen gebruiken? Een hogere ring langs de buitenkant misschien?
Als er genoeg speling in de buis zit, even het water afsluiten hoofdleiding dan kan je knel iets los draaien en kraan draaien dan weer vast zetten en vast zetten aan de muur.
Het water er weer op, klaar
Anders door zagen verf er af en een knelsok 15mm plaatsen en vast zetten.
