Koppeling voor meerlagenbuis zonder perstang
Ik ga op BG vloerverwarming leggen en moet aanvoer en retour naar zolder trekken om aan te koppelen op bestaande cv leidingen.
Nu wil ik meerlagenbuis gebruiken met mantelbuis omdat hij deels door betonvloer loopt en deels in weggetimmerfe hoek in trapgat loopt
Aansluitingen blijven toegankelijk en zitten direct op verdeler en op 'T stuk aftakking in stalen 22mm cv leiding op zolder.
Omdat het maar om 4 koppelingen gaat wil ik systeem zonder perstang toepassen.
Er is systeem waarbij je koppeling met inbussleutel op de buis draait en een systeem RTM insteekkoppelinh welke vast klikt. Maakt het uit welke je toepast?
Op 22mm staal, welke diameter meerlagenbuis kan ik beste pakken.
Vv bg is hoofdverwarming ca 50m2
Ik heb hier ook een aantal RTM koppelingen gebruikt, ook als overgang naar b.v. een T-stuk 22-3/4-22.
Dat werkt prima, en ik zie geen voordeel of nadeel ten opzichte van een systeem met een dure perstang.
(behalve de prijs van de koppelingen)
Degooyer, wat wil je hiermee zeggen?
Ik heb halve assortiment van de W-service en B-maat op mijn netvlies .
Er is echter zo veel keuze dat het soms lastig kiezen is zonder de praktijkervaring met deze spullen.
vraag 1: advies diameter meerlagenbuis aanvoer/retour naar verdeler voor 50m2 hoofdverwarming (hoh 10cm) Ik denk 26mm
vraag 2: inschroef of insteek koppelinge meerlagenbuis (is een beter/slechter qua betrouwbaarheid
Ik denk aan RTM insteek systeem
