Koppelen warm waterleiding
Hoi,
We hebben een nieuw, oud huis gekocht, en er moet wat vernieuwd en aangebouwd worden. Heb besloten om gelijk maar de ketel uit 73 te vervangen, en te verplaatsen naar de garage. Tussen de garage en het woonhuis komt een aanbouw. Ben van plan om het volgende te doen:
- De koud water aanvoer komt van het huis, via de nieuwe cementvloer naar de garage (leiding wil ik dus instorten in de beton vloer, niet in de afwerkvloer, daar komt de vloervervarming)
- Warmwater gaat van de ketel direct naar boven, naar de badkamer, waar een bad, douche en wastafel komt (leidingen komen in de afwerkvloer)
- Beneden gaat de leiding via de betonvloer naar een douche, wasbak, naar de aanrecht in de keuken.
Mijn vragen zijn als volgt:
- Wat kan ik als beste voor leiding gebruiken?
- Hoe koppel ik de leidingen door (van douce, bas, wastafel, en van douche, wasbak, keuken) (in het beton, er boven in de muur, etc. etc.)
Alvast bedankt voor de reactie...
//EeCh
Ik ben zelf erg voorstander van een witte kunststof leiding met aluminium legering erin. Het is een stevige, doch flexibele buis. Je kan er dus flauwe bochten mee maken en het is stevig genoeg om op te gaan staan. Bij wicu kun je dat bijvoorbeeld niet.
Je kan één hoofdleiding leggen (bijv 25mm) en dan de aftakkingen in 16mm. Je kan de koppelingen simpelweg afpersen, en daarmee is het altijd dicht.
Aanduiding naar merk verwijderd.
Op dit forum is het niet toegestaan merken aan te prijzen of van een negatief advies te voorzien, mod.
Heb zelf uitermate slechte ervaringen met, ****** na 6 jaar moeten er nog steeds lekkende koppelingen nageperst worden. Kan aan de installateur, de koppeling of de persbek liggen; die geven elkaar de schuld. Maar een ellende is 't voor de klant.
Amanda Siemelink
