Koperen verwarmingsbuis zonder isolatie in de muur
Zojuist een design-radiator gekocht.
De aan- en afvoerleiding zit ca. 30 cm boven de vloer.
De vloer is van cement.
Kan ik de leidingen ZONDER isolatie door muur en vloer leiden naar
de kruipruimte? MOET de radiator geaard worden?
Even een mantelbuis erom of tapen is toch wel mogelijk? Als de radiator in de badkamer komt te hangen, moet ie vereffend worden met andere metalen delen door 'm in/aan het CAP te sluiten.
Tapen of ommantelen, het cement zal het koper aantasten. Niet aan te raden dus. Voor aarding zie Fiesiekus.
Succes.
Een breed misverstand over het aantasten van koper door cement, wanneer er geen vocht bij komt zit de koperen pijp er over 300 jaar nog onaaangetast in de muur, alleen onder invloed van vocht treedt er chemische inwerking van cement op koper op.
Het gaat pas mis als er vocht bij komt, bij koperen verwarmingbuis is ommanteling niet nodig tegen het aantasten van de pijp maar om het tikken van de leiding tegen te gaan bij verwarmen en afkoeling dus de werking van het koper.
Waar ik bang voor ben is dat door de werking van het koper (warm/koud)
de wand- en/of vloertegels los komen te zitten
paswol
