Koperen buis cv ketel in afvoer
mijn afvoer geeft problemen (lekkage). Ik vermoed dat ik het y-stuk moet vervangen, maar daar zit nu de koperen leiding vanuit de cv in. iemand een idee wat daar de functie van is en kan ik deze er zo uit halen? ook gezien de zwarte ring er omheen.
Die koperen buis is de afvoer van de inlaatcombinatie, het ding met het groene dopje.
Je kunt die er zo uithalen als je er maar voor zorgt dat deze later weer in de afvoer komt te zitten.
Er kan af en toe wat water uitkomen als de ketel de boiler opwarmt.
Voordat je de boel loszaagt:
Haal dat koperbuisje er eens af, dan de zwarte ring eruit en kijk dan eens in het T-stuk.
Dan met een gieter wat water erin en kijken of het echt uit de verbinding lekt.
Goeie kans dat de verbinding niet lek is en dit het gevolg is van een bijna verstopping, of ze moeten bij de aanleg wel heel zuinig met lijm zijn geweest.
paswol
