Koperen leidingen
Ik heb sinds kort een woonwagen gekocht, maar die wagen is nog niet afgebouwd. Nu zitten hier koperen leidingen onder voor de cv en waterleiding.
Nu is er een timmerman bij ons bezig en die zegt dat koper niet goed is voor cv omdat het werkt. De leidingen hangen nu nog tijdelijk (zonder water) in de openlucht onder de wagen, maar zodra ik wat verder met verbouwen ben worden ze geïsoleerd en de ruimte word afgezet. Deze ruimte zal altijd wel iets warm zijn omdat er warmte door de vloer heen trekt(of zie ik het verkeerd?).
Mijn vraag is dus, kan ik ze laten hangen of moet ik ze vervangen voor die "nieuwe" kunststofleidingen?
Ik doe liever alles nu goed i.p.v. dat ik straks in de winter weer aan de slag moet.
mvg
ferenc
Vraag over waterleiding verwijderd.
Daarover svp apart onderwerp aanmaken in de waterleidingen rubriek (badkamer etc.)
Ik zou dan eerst een mantelbuis om de leidingen leggen die buiten zitten, dan daarover goed passende isolatie die je ook goed aftaped als hij onderbroken wordt.
Ik heb een beetje zitten rondneuzen en kwam uit op thermolint, dit gecombineerd met isolatie moet toch goed werken?
Zeg maar dat de timmerman moet blijven timmeren. Er zijn zoveel installaties waar de cv leidingen van koper zijn, wel iets duurder maar wel kwaliteit.
Dat dacht ik zelf dus ook, maar ja...
En hoe zit het met krimpen? Toen ik begon waren een aantal leidingen uit de koppelingen getrokken. Ik heb ze nu opnieuw vastgezet met nieuwe knelringen, maar het zou vrij lullig zijn als het straks weer gebeurt.
Dat weet ik niet, de helft hing los toen ik eraan begon. :lol:
Maar iedereen bedankt, ik laat het dan gewoon lekker zitten, bind er thermolint omheen met isolatie en alles komt goed (hoop ik).
Groetjes
Leidingen met knelkoppelingen worden normaal nooit uit elkaar getrokken.
Vrijwel altijd zijn de leidingen dan bevroren geweest en door de druk van ijs uit elkaar geduwd.
wouterTBS
