Koperen leiding met barst repareren
Ik heb een koperen leiding die langs de buitenmuur loopt. Deze heb ik niet goed leeg laten lopen van de winter en hij is gebarsten door de vorst. Er zit nu een scheur in van 1cm lang en 1mm breed.
Hoe kan ik deze scheur het makkelijkst & zo goedkoop mogelijk repareren?
-is het af te plakken met iets?
-dicht solderen? (ik heb alleen een soldeerbout & een creme brulé brander :))
-stuk eruit zagen en met knelfittingen een nieuw tussenstuk erin zetten?
-anders?
Dat is niet zo mooi Kjiratsiekoedel,
Je kan natuurlijk een stukje eruit halen en knellen als je geen goed gereedschap hebt.
Maar ik zou (Als je het gereeschap bezit) een stukje eruit halen en een nieuw stukje erop solderen(goed schuren!!!!)
En als tip zou ik ook de leiding isoleren!
s6 ermee,
Groetjes Loodgieter. :cool:
Een leiding buiten op de muur isoleren heeft natuurlijk geen nut. Goed leeg laten lopen volgende keer.
Isoleren heeft geen zin inderdaad. Als 't vriest, vriest 't...
Maar moet ik er een deel tussenuit halen? Is er niet iets dat ik in/over de scheur kan smelten/plakken?
