Koperen leiding in de muur???
wij krijgen deze week de nieuwe keuken en nu wil ik graag de leidingen om gaan leggen.
Zoals je op de foto kan zien komt de koude van beneden en loopt rechts naar de wasmachine.
Die wil ik bij de rode streep doorzagen en dan het liefst verlengen met een knelkoppeling en dan een koperen pijp erop zetten en dan weer met een knelkoppeling bovenaan de rode streep vast knellen.
Maar waar de tegels komen moet de pijp dan wel in de muur komen.
Maar ik heb gehoord dat dit niet mag ivm krimpen en uitzetten.
Bij beide rode streepjes zijn de pijpen 15 mm doorsnede.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Alvast bedankt voor de nuttige reacties.
Bij deze de foto:
In de eerste plaats geen knelkoppelingen gebruiken op onbereikbare plaatsen zoals achter een aanrecht tenzij u een dementabele achterwand maakt in het kastje.
Vanaf de rode streep kunnen de leidingen gewoon in de muur en bovenaan gesoldeerd worden tenzij bereikbaar, dan mag het ook met knel.
Solderen kan ik helaas niet dus het worden toch knelkoppelingen :wink:
Boven de keuken komt een koof met daarin spotjes dus die blijft demontabel.
En op de plaats van de leidingen onderin komt een electrische oven die er eventueel uit kan.
Dus die kan dan ook met een knelkoppeling?
Maar kan ik dan zomaar een koperen leiding in de muur doen ivm krimpen en uitzetten?
Ik heb gehoord dat je tegelwerk kan gaan scheuren.
Maar nu zit de koperen leiding toch ook gewoon in de muur.
Ze hebben er gewoon overheen getegeld en er is geen scheur te vinden.
Zoals ik al schreef, gewoon in de muur en de anderen mooi laten kletsen :wink:
Zolang u zorgt dat er minaimaal een halve cm stuc of specie over de pijpen zit gebeurt er niets met de tegels, anders zou in half Nederland de tegels scheuren.
Zorg wel voor mantelbuis om de koperen pijp en gebruik steunhulzen bij gebruik van knelkoppelingen bij wicu-buis.
Het laatste wat Jan schrijft, onderschrijf ik ook, met name WICU buis.
Gebruik wicubuis omdat de mantel voorkomt dat er krimp en rek scheuren in de muur onstaan.
Wel steunhulzen gebruiken zodat het stevig in elkaar zit.
Vr Gr en succes ermee
Wicu buis is makkelijk maar wel wat duur. Ik heb gewoon koperen buis in een PVC electrabuis gestoken en dat in de muur gezet. Dan kan het koper in de PVC buis lekker krimpen en rekken, zonder dat dat problemen oplevert.
Wicu buis kan dan wel makkelijk zijn en makkelijk te buigen enz maar bestaan er ook knelkoppelingen voor wicu buizen?
Want volgens mij kan je dat alleen maar solderen.
Jan schreef:
.......en gebruik steunhulzen bij gebruik van knelkoppelingen bij wicu-buis.
Overigens vind ik voor een tamelijk recht stuk zoals bij jou het geval is, gewoon ongegloeid koper makkelijker te verwerken dan wicu. Dat laatste zit op de rol en o-wee als 't knikt bij 't ontrollen, kan je een heel stuk weggooien.
Dat stuk recht ongegloeid koperleidinkje onder en boven een knikje geven en 't steekt zo een stuk uit de muur waarop je kunt knellen/solderen.
