Koperen leiding gebruiken voor verwarming?
ik vroeg me af waarom er altijd stalen cv-leiding gebruikt wordt. zou je ook koperen buizen kunnen / mogen nemen?
en nog zo'n vraag: zou je de verbindingen ook kunnen lassen? is niet alleen goedkoper dan knelkoppelingen maar ook betrouwbaarder....
appie
Omdat koperbuizen veel duurder zijn dan cv-buizen !
als je gaat solderen , wel hardsolderen , met zachtsolderen krijg je vaak hoop ellende en lekkage's .
Koper is inderdaad veel duurder maar soldeerkoppelingen zijn inderdaad netter om te zien dan knelkoppelingen.
Ons bedrijf heeft in het verleden heel veel koperen leidingen aangelegd in de verwarming maar vanwege de concurrerende prijzen zijn wij ook overgegaan op dunwandige cv leidingen.
Sommige klanten vragen specifiek om een koperen installatie die wij dan ook graag aanleggen.
Snap niet waarom men soms spreekt over hardsolderen, wij hebben jarenlang gewone solderingen gebruikt en als het gaat lekken komt dat doordat de soldering niet juist uitgevoerd is, niet geschuurd of vloeimiddel niet goed gebruikt of koppelingen die niet goed in elkaar geschoven zijn.
Een zorgvuldig gesoldeerde koppeling zal absoluut niet gaan lekken.
1 had ik zelf kunnen bedenken....
2 zachtsolderen is dus minder betrouwbaar dan knellen? is de druk in je cv-leiding dan zoveel hoger dan in de waterleiding?
Als dat zo zou zijn dan zijn er plenty warmwatersystemen die lekkages zouden vertonen.
Zijn die zo onbetrouwbaar dan?
We hardsolderen de waterleiding toch ook ,niet? :mrgreen:
Niet goed uitgevoerde zachtsolderingen leken bij cv-leidingen .
CV-temperatuur (85 a 90 graden) is veel hoger dan WW-temperatuur (55 a 60 graden).
Neesje, kun je volgens jou dunwandige cv-buis ook zachtsolderen of moet je dan toch koperen buizen nemen? zijn er speciale koppelstukken voor het solderen van dunwandige cv-buizen? kun je eventueel koperstukken van de waterleiding gebruiken? ik heb nl nog een lading 15mm koppelstukken liggen.
appie
De toegepaste soldeertin begint te smelten bij 183 graden.
Daarbij moet waterleiding een druk van 8 bar kunnen verdragen en cvleiding 3 bar.
Een goede soldeerverbinding lekt in principe nooit onder normaal gebruik, ook niet na 30 jaar.
Maar goed knelen is net zo goed en dit is de nu meest gebruikte toepassing voor stalen cv leiding in de woningbouw.
Ik heb de installatie in mijn woning in 1973 aangelegd met dunwandige buis die voor het grootste gedeelte is aangelegd met soldeerfittingen, alleen op plaatsen die niet goed bereikbaar waren zijn knelfittingen gebruikt.
Alles wat in het zicht zit is sowieso gesoldeerd, met normaal soldeer 50/50.
Nog nooit enige lekkage gehad, ik hoef ook nooit bij te vullen, dus het werkt perfekt.
De warm water ringleiding in ziekenhuizen, restaurants, hotels etc. werden vroeger allemaal gesoldeerd met 50/50 soldeer, de temperatuur in de leidingen was continu 90 graden, ik heb er nooit problemen over gehoord of meegemaakt.
Als iemand niet goed kan solderen raad ik aan het te laten doen of knelfittingen te gebruiken.
Ik ben zelf een fan van solderen en als stek-monteur heeft hardsolderen mijn voorkeur .
een goed uitgevoerd soldeering is zeer betrouwbaar , helaas de praktijk wijst wat anders , ik heb onlangs nog en compleet installatie gedemonteerd zonder gereedschap , gewoon aan de leidingen trekken en alles kwam los !!
Sietse_1
