Koperen gasleiding naar de gaskraan
Ok. Wij hebben een nieuwe gas op glas kookplaat gekocht.
Deze is zo goed als aangesloten.
Nu zie wij net dat de gasleiding die vanuit de muur zeg maar naar het kraantje loopt, waar ook nog een gele plastic koker omheen zit helemaal zwart is gesmolten.
Hiervoor zat er een gaskookplaat met oven.
Nu zit er geen oven meer, kan het destijds van de oven zijn gekomen? En kan dit kwaad?
Gas/brand/kleine kinderen= geen fijn idee.
Wij hebben de nieuwe gaskookplaat trouwens nog maar niet aan gezet, en ook de gaskraan nog niet open gedraaid.
Alvast bedankt.
Brand is al geen fijn idee.
Geen idee of het kwaad kan dat hangt van de leiding af.
Misschien dat een foto van de situatie helpt om eea in te schatten.
Edit.
Foto was blijkbaar al onderweg.
Nee kan geen enkel kwaad, dit is een WiCu leiding, de mantel is gesmolten omdat de muurplaat erop gesoldeerd is.
Inderdaad, het ziet er alleen een beetje vreemd uit (die groene aanslag) omdat het vloeimiddel niet is verwijderd.
Even afdoen met een staalborsteltje en daarna afnemen met een sopje.
En misschien nog een schroefje om die muurplaat goed vast te zetten, dan zit het helemaal goed!
Niets aan doen, gewoon laten zitten en schoonmaken is ook niet nodig.
Je zou dit vast kunnen zetten maar de kans is aanwezig dat je door een leiding boort,
ook al is dat een loze leiding van die blauwe doos.
Gewoon laten zitten dus, de soldering is normaal gezien zeer sterk.
