IJzeren gasleiding door koper (wicu-flex) vervangen
Op dit moment zijn wij de keuken aan het verbouwen en moeten we nog een gasleiding van 22mm verplaatsen. Deze is op dit moment van metaal 21mm (ijzer of staal?, appartement is uit '74-'75).
Na het doorlezen van verschillende fora, is mij duidelijk geworden dat dit minder veilig zou zijn en in de loop van de tijd zou kunnen gaan lekken. Daarom wil ik deze gaan vervangen door wicu-flex kopere leiding (deze zou het benodigde keurmerk hebben(?) en scheelt me weer het nodige soldeerwerk).
De huidige verbinding is de meterkast vanaf de gasmeter is gemaakt middels een flexibele (buigbare metalen) gasslang met aan het eind een schroefdraad. Vervolgens een verloopstuk en aan de andere kant zit de metalen buis ook middels een schroefdraad verbonden.
Kan ik de wicu-buis ook middels schroefdraad verbinden (heb zelf een set liggen om schroefdraad op een pijp de maken)? Zo ja, moet er dan nog bijv. telfon tape tussen de verbinding?
Welke dikte wicu raden jullie aan? 22mm?
Schroefdraad op koper kan je en hoef je niet te maken,een overgang-stuk heet hier dan ook ,,Puntstuk,, uitwendige draad of schroefbus voor inwendige draad in wicu moet je wel een steunbus gebruiken daar anders de zachtkoperen buis na verloop van tijd kan gaan lekken(te zacht) Ja 22 mm en tape gebruiken liefst nog met een vloeibare pakking er bij..
Ligt eraan wat er allemaal voor ,n toestellen op moeten in de keuken .
anders kan je ook volstaan met wicu 15 - -en geen verbindingen onder vloeren maken.. succes
Je kan je gasleiding van wicu maake maar je moet wel op een paar dingen letten.
Wicu is zacht koper en is dus alleen te knellen met een steun bus er in .
De voor keur gaat uit naar solderen omdat je dan een goede afdichting gewaarborgt blijft.
En draad op een koperis niet mogelijk.
Zo als je schreef gaat het dus niet goed je kunt het best beginnen van af de meter als volgt.
Vanaf de meter met een flexiebele rvs aansluitset (die er reeds al zit).
Dan oon tstuk 3/4*1/2*3/4 dan een dubbelnippel 3/4 deze draai je in een muurplaat 3/4 22mm hoog Deze soldeer je aan de wicu gas leiding en vanaf daar kan je verder naar je aan sluit punten .
Je hebt voor een gewoon gas fornuis 15 mm nodig en komt er een 5 pint of een wokbrander dan tot aan de gaskraan 22 mm.
Als je alles in elkaar heb gezet wel even goed controleren op gas dicht heid .
Bij twijfel laat een intalateur de gas leiding aanleggen.
Veel succes.
Bundy je was me weer tesnel af.
Bedankt voor de snelle reacties. Ik zal eens wat gaan rondkijken bij de bouwmarkt. Solderen dan toch maar :)
Er komt trouwens alleen een 4-pits AEG FM 7300 G AN op. Dus 15mm zou dan ook volstaan. Ik dacht aan 22mm aangezien de huidige ijzeren leiding 21,3mm is vandaar. Maar 15 is natuurlijk een stukje goedkoper :)
Nog een bepaald advies m.b.t. het solderen (soort soldeer e.d.)?
Alles goed schuuren pijp en fittingen insmeeren met pastta en het solderen met tin/zilver als je klaar bent goed laten afkoelen en dan goed controleren met beetje zeepsop.
Zover was ik al :) Heeft de pasta ook een nummer? S65?
Marco je schreef eerder op dit forum:
Ach laat ik kort maar krachtig zijn.
Ik heb in het verleden zat werk van doe het zelvers gezien toen het te laat was.
Dat wil zeggen dat er b.v een voorgevel er uit lag en de klant bij zijn verzekering niet hoefte aan te kloppen om dat de installatie niet met het goede materiaal gemaakt was.
Is het aanleggen van een gasleiding door doe hetzelvers nu wel verantwoord?
Daar blijf ik ook bij en dat kan je onderaan mij eerste beright ook lezen.
maar hier nogmaals een keer voor u.
Bij twijfel een instalateur raadplegen.
Je gedetailleerde advies hierboven is in ieder geval het soort advies wat een dhz-er verwacht op een site zoals deze. Daar heb je wat aan. En zeepsop is dus zo gek nog niet.
Misschien nog een tip voor mensen die willen weten of hun gasleidingnet dicht is:
Zet je gasverbruikers (cv, warm water, kooktoestellen ) als het wat beter weer wordt :D eens 24 uur af. Neem aan het begin en aan het eind je meterstand op. Die is afleesbaar op tienden van dm3 dus op 0,1 liter gas nauwkeurig. Als na bv 24 uur de meter een paar streepjes verschoven is: bel gauw de specialist met zijn meters!
Maar toch blijf ik er bij dat je niet met de gasleiding moet knoeien .
En dat dit een onderdeel is wat aan heel wat wetten en regels gebonden is.
Het advies dat je geeft om te kunnen zien of je gas lekage heb is niet geheel waar want ook een verbruiker kan gas door laten .
Vervang gemiddeld 2 gasblokken per week tydens onderhoud, deze laten gas door in de cv ketel.
Maar daar komt alleen een vakman achter die weet waar hij mee bezig is.
Tot zover heb ik me in deze discussie gemengt en stop hier nu mee.
