Koperen buis in CV installatie
Is het mogelijk om koperen buis in een CV installatie te gebruiken?
De CV installatie bestaat nu uit ijzeren buis en ik wil hier een aantal radiatoren bij op zetten.
Nu heb ik nog van een oude brandinstallatie een groot aantal 4meter lange 22mm en 28mm koper buis.
Vandaar dus mijn vraag.
En als het kan is het dan aan te raden zachtsoldeer te gebruiken of gewoon knelkoppelingen?
Ik zou geen 2 materialen door elkaar gebruiken.
Verkoop de koperen pijp of lever het in als oud koper.
Dan kan je dezelfde pijp kopen als de rest van de installatie en houd je nog geld over. :wink:
Het kan geen kwaad om koper te gebruiken,knelkoppelingen vast draaien ,vast is vast niet onnodig aandraaien.
Ik heb er wel aan gedacht om het koper in te leveren en normale CV buis terug te kopen maar ik denk dat ik er niet veel aan over hou en het is extra werk.
Maar waarom is het beter niet 2 materialen door elkaar te gebruiken?
Ik heb ergens wel eens iets gelezen dat twee verschillende materialen op elkaar in gaan werken.
Ik heb even zitten zoeken maar kan het zo gauw niet meer vinden.
Het kan wel kwaad, twee verschillende materialen hebben ook een verschillend electrisch potentiaal.
Als er dan ook nog aluminium en andere metalen worden gebruikt in een installatie kan het mogelijk toch fout gaan.
Gebruik of alles van koper of alles van ijzer zodat er geen potentiaalverschillen zijn of tot een minimum worden beperkt.
Door potentiaal verschillen treden materialen uit en lossen dus op.
Ik heb de afgelopen jaren al heel wat rare dingen zien gebeuren door allerlei materialen te gebruiken en onderling aan elkaar te verbinden.
Als het anders kan doe het dan, met de juiste materialen op de goede manier.
Vr Gr en succes ermee
Daar was ik al bang voor.
Maar hoe zit dat dan met bv een CV ketel (aluminium) met ijzeren buizen en messing knelkoppelingen?
Geen probleem, die electrolitsche cel effecten heb je pas als er 2 metalen met elkaar in verbinding staan plus electrolyt bijv. zuur water zoals in accu.
Ik ben geen CV expert, maar indien de 2 verschillende metalen isolerend zijn opgesteld tov elkaar is dat probleem waarschijnlijk een stuk minder. Dat 2 verschillende metalen een probleem kunnen vormen is absoluut een feit, dit is al het geval wanneer je de verkeerde schroeven gebruikt om bv RVS of aluminium vast te schroeven. In de scheepvaart en ofshore drukt men soms juist een spanning op een staal constuctie of monteerd men loden zgn cadwel blokken, om problemen (roest) aan de staalconstructie of scheepswand te voorkomen. Het ea wordt inderdaad veroorzaakt door bovengenoemde potentiaal verschillen.
Maar aan de andere kant, momenteel is onze loodgieter mijn CV installatie op zijn kop aan het zetten, en worden alle leidingen vervangen door flexibele (Viega) kunststofleidingen, (met een aluminum folie van binnen) en deze worden ook aangesloten op radatoren van ijzer... De mantel stripper die gebruikt wordt om de perskoppelingen aan te sluiten verwijderd volgens mij de buitenmantel incl aluminium zodat er volgens mij ook geen electrisch contact is met de messing aansluitigen van radiatoen of kranen.
Ik wordt nu eigenlijk wel nieuwsgierig, ook ivm aarding...
Deze combinatie kom je heel veel tegen ik snap het probleem niet helemaal.
Zouden ze het altijd fout doen dan?
Zolang je geen zout in je cv water mengt of de cv leiding gebruikt als elektrische geleider zal je niet veel risico lopen. Zuurstof is ook een missend component in cv water als deze enige tijd in je systeem zit.
Het kan idd totaal geen kwaad om koper te combineren met cv buis (staal) zowel dik als dunwandig.
Dat 2 metalen op elkaar kunnen inwerken is bekend, maar met koper en staal schijnt hier geen probleem mee te zijn.
Kijk maar eens in de ouidere woningen onder de cv ketel, ALLE gasleiding zijn vanuit de meterkast dikwandig staal,en onder de ketel (wordt de laatste 20 jaar) toch echt koper als aansluiting gebruikt.
Er zijn tevens al een jaar of 15 koperenvloerleidingen in woningen gelegd die aangesloten zijn op een stalen verdeler.
paswol
