Koper ontbramer gezocht (voor op accu-tol)
Het onbramen en schoonmaken van een koperen pijp is natuurlijk belangrijk. Nu zie ik op diverse platforms videos voorbij komen met handige tools. Is er zoiets ook te verkrijgen in NL?
Denk aan Blue Monster 62821 Power Deuce of MASTERS 2-in-1 FITTING/TUBE CLEANING BRUSHES
Of de tools die jij noemt verkrijgbaar zijn in NL kan ik je niet zeggen en het is op dit forum ook niet toegestaan om naar bepaalde leveranciers te verwijzen.
Voor het afbramen/ontbramen van een koperen waterleidingpijp, bijv 12, 15, 22 mm kun je de afbramer gebruiken die in de meeste pijpensnijders zit, aan de achterkant of aan de zijkant. Zelfs de goedkoopste pijpensnijder van de bouwmarkt heeft al zo'n afbraamtool. En daarmee is het werkelijk een werkje van niets om de scherpe randjes even te verwijderen.
Schoonmaken heb ik alleen gedaan voor het solderen van koperen pijpen en deed ik met fijn schuurlinnen (en alleen aan de buitenkant, eventueel de koppelingen aan de binnenkant als ze erg vies zijn). Ik heb al heel wat pijpen gesoldeerd, maar een dergelijke tool zit niet bij mijn gereedschap.
Ik zag zoiets:
Ik heb begrepen dat het altijd belangrijk is goed schoon te maken/schuren. Dus alles wat ik door haal met een slijptol of pijpensnijder schuur ik goed, van binnen en buiten. Alleen soldeer ik dan niet, ik maak gebruik van knelkoppelingen.
Dit gaat wel heel snel wat in de video getoond wordt.
Dan is zoiets echt compleet overbodig als je alleen maar gaat knellen.
Zoals al eerder aangegeven is een ontbraammes op een pijpensnijder meer dan voldoende.
Die borsteltjes op het filmpje ontbramen ook niet, maar schuren alleen de leiding en de koppelingen blank zodat er goed gesoldeerd kan worden.
Maar de bramen aan de binnenkant van de buis worden daarbij niet verwijderd.
Ik heb in mijn gereedschap koffer ook nog van die staalborsteltjes liggen, maar dan handmatig.
Die zijn dan voor koppelingen te schuren als je moet solderen.
Bij knellen of persen van koppelingen heb je die helemaal niet nodig.
Als de koperen leiding oud zijn, kun je bv even met wat staalwol de leiding schoonmaken voordat je gaat knellen of persen.
Voor koperen leidingen te ontbramen, gebruikte ik deze altijd.
