Kop van eengreepsmengkraan losmaken
Beste allen,
Weet iemand hoe ik de kop van deze RVS eengreepsmengkraan loskrijg? Ik heb uiteraard het schroefje aan de onderkant eruit gehaald en ook het hendeltje op de bovenkant losgedraaid, maar zelfs met veel kracht krijg ik hem dan niet los. Zie ik iets over het hoofd? Ik kan niks losdraaien in het gat dat vrijkomt wanneer het hendeltje eruit is.
Mijn dank is groot.
Omdat ie vaak lekt zit er kalk tussen de kop en de spindel.
Je kunt er WD 40 in spuiten, of een natte gedrenkte doen met schoonmaak azijn een nacht er om, of je zet er een houtje tegen een en geeft er even een tik op zodat het kalk knpt en dan met gepast geweld de knop los trekt
