Ik krijg de kop niet los (om het kraanleertje te vervangen) van een Grohe kraan.
Goedemiddag,
Ik heb een lekkende kraan van het met Grohe. Hij lekt warm water, en als ik de hoofdkraan niet dichtdraai, dan komt er een flinke hoeveelheid water uit. Waarschijnlijk komt het door het kraanleertje. Ik heb het verchroomde plastic deeltje eraf gehaald (wat overigens een heel gedoe was, hij is nu ook beschadigd met krassen), en vervolgens wil ik de kop er af krijgen om bij het mechanisme te komen. Alleen begrijp ik niet hoe ik 'm los kan krijgen. Handmatig lukt niet, dus waarschijnlijk ziet ie vast. In verschillende video's zegt men dat de kop het vast zit met een schroef, maar als ik in het gaatje schijn, dan zie ik niet hoe die vast zit. Ik heb het geprobeerd met een inbussleutel, schroevendraaier en een kruiskop, maar niks werkt. Voordat ik de loodgieter bel, wil ik het hier proberen.
Weet iemand toevallig hoe ik de kop los krijg bij dit model? Alvast ontzettend bedankt!
Kijk even dit filmpje, na een paar seconden een dergelijke knop als de jouwe. Mi hoeft dus niet de schroef eruit. Een stukje verdraaien en dan de dop eraf trekken.
@Henk253 @Fmrama
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb even dat filmpje bekeken van de Crohe Costa S. En inderdaad, je moet 'm er af trekken. Ik ben best wel sterk, en er komt gewoon 0 beweging in. Alsof die vast zit.
Iemand een idee hoe ik 'm kan los trekken?
je kunt die 4 witte weg drukken of verwijderen dan kan knop los als je hem niet met kracht kan los trekken vaak wat wrikken dat 1 haak je los komt.
Je kunt zien dat de knop+kapje+witte klem als set te koop is (1) 45994000
Is het niet mogelijk om met een tang dat wit dingetje naar elkaar toe te trekken, zodat ze kop er af gaat. Volgens mij is dat ding helemaal verkalkt, daarom komt er geen beweging in.
Overigens bedankt voor je snelle reactie, Henk!
UPDATE
Hij begon weer te lekken. Ik ben bij meerdere DIY zaken geweest voor een kraanleertje, maar geen één zaak (Gamma, Praxis) heeft zo'n dik kraanleertje (6mm). Er zijn wel dikkere (max 4mm), maar die hebben weer een klein gaatje, waardoor de druk zal afnemen.
Wie kan mij helpen om dit op te lossen? Zijn er überhaupt losse kraanleertje van dit formaat? Of moet ik het hele mechanisme (de kop, zie foto) vervangen? Zo'n kop kost al snel €30. Een nieuwe Grohe kraan kost €60 bij de Praxis.
Alvast bedankt! Fijn weekend.
Volgens mij is dat een ceramische kraan, deze hebben geen kraanleertje.
Maar die onderste afdichting is verkrijgbaar.
De eerste zou kunnen passen, oude even meenemen en in winkel vergelijken.
De 2e is een spindel afsluiter Dat past niet denk ik.
Je moet dat stukje geheel vervangen, is ook vaak verrot hier ook al 2 kranen gehad.
Maar bij de plaatselijke dhz zaak hebben ze die vast en zeker in ieder geval hier wel
Had nu net gezien je bericht.
Er zit verschil in lengte van de keramische bovendelen schijnbaar was het een nieuwere versie van de Costa.
Beter oude meenemen om op te meten.
Zoals je net zelf aan gaf nieuwe kraan kost €60,- die kan je beter dan halen.
keramische bovendeel - Google Zoeken
Probleem opgelost! Bedankt voor alle hulp heren en dames!
Die van €17 van de Praxis verschilt een klein beetje qua lengte, maar past perfect.
Dus voor andere mensen die een Grohe Costa (S) kraan hebben en dit lezen: de universele en goedkopere bovengedeeltes van de Praxis (en waarschijnlijk van andere DIY-zaken) passen gewoon.
