Koolborstels vervangen bauknecht wa 1201
Ik heb alle berichten over de storing f6 gelezen.
Ik heb een Bauknecht wa symphony 1201. Hij pakt wel water en pompt ook weer af. Verder doet hij helemaal niets, centrifugeren wil hij ook niet.
Nu knippert het lampje van deur open, deur dicht. Ik kan dat in geen van de andere berichten vinden. Geeft dit misschien toch iets anders aan of moeten we gewoon de koolborstels controleren?
(Overigens is de machine ruim vijf jaar oud.)
Alvast bedankt allemaal,
Debby
F06 is een veel beschreven probleem op dit forum.
Het betekent een motorprobleem, meestal door versleten koolborstels.
Je zou eens kunnen kijken bij andere koolborstelproblemen op het forum:
Zoeken naar koolborstels Bauknecht
Graag ook het NC nummer vermelden, dat begint met 85.... (12 cijfers).
Alleen dan kan de betekenis van het knipperende lampje nagekeken worden, indien gegevens beschikbaar.
Over het knipperende deurlampje staat in de servicedoc. niets vermeld. Storingssignalering gebeurt met code F0 t/m F14. Niet een dergelijke code gezien?
Ik kan dus niet zeggen of dat lampje een bepaalde betekenis heeft, zoals een defect deurslot (wat nog wel eens voorkomt).
Wacht op advies van een vakman! Of bekijk zelf alvast de koolborstels.
T.g.v. de ol. spelen kan het wat langer duren voor er een vakman beschikbaar is.
De storingsmelding was alleen F06. Overigens maakte de machine toen ik hem nogmaals probeerde een knisperend geluid aan de achterkant.
We gaan hem binnenkort even openmaken en naar de borstels kijken.
Ik laat het weten hoe het afloopt en een hele fijne zondag verder.
In tegenstelling tot mijn eerdere bericht doet ie het nu weer. Voor nog geen dertig euro twee nieuwe koolborsteltjes gekocht. In eerste instantie bleef de storing, toen bleek het koolborsteltje niet goed te zitten.
(Eigenlijk heb je dan geen idee hoe het eruit hoort te zien zo'n borsteltje en als je dan een nieuwe ernaast houdt, schrik je van het verschil in lengte.)
Weer hartelijk bedankt voor de adviezen, jullie zijn echte toppers.
Debby
Klusidee Kees schreef:
Mooi dat het gelukt is en bedankt voor de melding!
Nog één vraagje, als de trommel de ene kant opdraait hoor ik hem niet, gaat hij de andere kant op, dan maakt hij een schurend geluidje.
Is dit nieuwigheid van de koolborstel of zit er iets niet helemaal juist?
groeten,
Meestal nieuwigheid. In andere topics raden de witgoedspecialisten aan in het begin niet op een te hard toerental te laten centrifugeren.
Ik zeg altijd. De machine 3 x laten centrigfugeren onbelast en daarna kunt u het apparaat weer normaal gebruiken. Dit om de borstels even in te laten draaien.
