Koolborstels bauknecht wak7773
Hallo
hoe vervang ik de koolborstels van een bauknect wak 7773
41 0449 009489 serienr
8554 567 12000
ik heb de achterkant losgemaakt en zie dat er geen onderplaat in zit
dus op zijkant gelegd
maar overal lees ik of voorkant losmaken of moter losmaken
maar ik krijg dat niet voor elkaar
aan de motor zit de v-snaar en ik zie 1 grote bout is dat alles wat ik los moet draaien ?
even zo met de koolborstels moet ik die los schroeven en/of de verbindingsdraad losmaken?
mvg
wilbert
Hallo
het is gelukt
nieuwe koolborstels gekocht maar nu heb ik een probleem met er in zetten
de oude hebben een vorm van > en de nieuwe een vorm van <
als ze in de houder zitten
komt de vorm > door het slijten ?
mvg
wilbert
Meestal komt dat door het verbranden van de koolborstels wanneer ze niet meer goed op de collector drukken.
De nieuwe moeten hol zijn en precies op de ronding van de collector passen.
Laat de machine een keer of 5 centrifugeren zonder wasgoed, de koolborstels kunnen dan inslijpen en passen beter op de collector.
Ik ga het proberen vandaag
maar nog 1 vraag
er zit nu zo klein plastic haakje wat de koolborstel tegenhoud
moet ik dat zelf verwijderen of gebeurd dat automatisch?
mvg
wilbert
Zulke koolborstels bestaan niet.
Het plastic haakje dient om de koolborstel op z'n plaats te houden tot de montage, ze moeten verwijderd worden.
De schuine zijde t.o.v. de houder dient inderdaad dezelfde uitvoering te hebben.
Indien dit tegenovergesteld is, dan zijn dit inderdaad de verkeerde borstels.
Deze borstels beslist niet gebruiken!
De collector zal hierdoor beschadigd raken.
Hallo
het is inderdaad zo dat de koolborstels verkeerd om waren
maar door een extra gaatje te maken in de behuizing pas het (door de winkel gedaan.
na alles aangesloten te hebben en 3 maal gecentrifugeerd
daar ik nu een snelwas programma
iedereen dank voor advies
