Kookplaat vervangen,heb ik genoeg kw (perilex vraag)
Beste klussers,
Even een vraag: onze keramische kookplaat is vandaag overleden.
Geen beweging meer in te krijgen. Met als gevolg dat we wat anders moeten. Nu hebben we 'm er uit gehaald om het gat op te meten en om te kijken wat voor stekker er aan zit.
Stekker = perilex en volgens het plaatje "trekt" de oude plaat 6,0 kw.
Nu hebben we een inductie kookplaat gezien die qua inbouwmaten precies in het gat past, alleen staat hierop dat deze 6,4 kw nodig heeft.
Moeten we nu een nieuwe fornuisgroep laten aanleggen of zouden we deze zo kunnen omwisselen.
Een heel verhaal en mss gebruik ik niet de juiste termen, maar ik hoop dat iemand me kan vertellen wat me te wachten staat 1) of ik bestel morgen die plaat die ze dan hopelijk deze week komen installeren of 2) er moet geboord, meterkast verbouwd etc en het wordt de komende tijd bij moeders eten :(
U kunt de 6.4kW kookplaat zonder problemen plaatsen.
Ik ga er vanuit dat u een twee fase kookgroep heeft.
Foto is wel handig, voor het zelfde heeft u krachtstroom en zit de plaat op 3 fasen. Dit is belangrijk om te weten bij de nieuwe plaat, hierop moet je waarschijnlijk bruggen plaatsen. Afhankelijk van 2 x 220 of 3 fasen dienen deze verschillend geplaatst te worden.
Succes.
Demonteert u in ieder geval het aansluitsnoer van de oude kookplaat, deze kunt u zonder schaamte voor uw nieuwe aanschaf gebruiken.
Scheelt zomaar even 18 euri.
Beste allemaal,
Bedankt voor het meedenken.
Gelukkig bleek het probleem snel opgelost.
Na het doormeten bleek er geen stroom op het stopcontact te staan.
Het scheelt ook wel om eerst in de meterkast te kijken welke stoppen omgeslagen zijn :mrgreen: ipv meteen de kookplaat uit het aanrechtblad te halen. Onze "defecte" kookplaat doet het inmiddels gewoon weer.........
Ik doe mijn nickname dus eer aan :evil:
Scheelt weer een hoop centen. Kun je beter wat bier voor kopen met deze temperaturen.
Succes.
Inderdaad, koelkast staat vol bier ;-)
Maar goed mocht de kookplaat het alsnog begeven dan weet ik in ieder geval dat we 'm zonder problemen kunnen vervangen door een inductieplaat, want we hebben idd een 2 fase kookgroep.
Deze zat verdekt opgesteld in de meterkast daarom hadden we in eerste instantie niet gezien dat daar het probleem had. Nu zit er een stickertje bij dat dat de kookgroep is zodat we deze fout niet nogmaals maken.
Inderdaad, inductie kun je altijd nog overwegen al was het maar omdat het (veel) sneller en ook een stuk zuiniger is dan keramisch.
Gr. Richard.
