Kookplaat en oven vervangen door nieuwe
Ik moet in een bestaande keuken de kookplaat en oven vervangen door nieuwe.
In de bestaande situatie is er perilex met 3 ph en n en a dus 400 V.
Ik wil nu volgens het schema twee ph en nul aansluiten en aarde.
Vervolgens wil ik de nul d.m.v. lasdop aftakken en aarde en met de resterende ph een 230v stopcontact maken voor de oven.
Als dit niet kan of mag was ik er graag achter gekomen waarom niet
Het mag niet omdat je je aan de bouwvoorschriften moet houden.
Je mag volgens de NEN een 3 fasen groep niet opsplitsen in 3 x enkelfase+nul.
Elke 2 geleider eindgroep dient voorzien te zijn van een dubbelpolige groepsschakelaar.
Meerdere groepen mogen niet door 1 buis.
Ik kan me voorstellen dat dit niet mag.
Maar zie geen andere mogelijkheid, omdat het in een bestaande situatie is en ik niet in de mogelijkheid ben om een nieuwe groep te maken voor de oven. Er zitten te veel haken en ogen aan en ik vraag me af of de gekozen oplossing kwaad kan i.v.m. belasting nuldraad.
Het is heel simpel kun je het niet zelf dan bel je een installateur.
Doe je iets wat niet volgens de norm is heb je kans dat je ook niet verzekerd bent.
De enige oplossing zonder breken is een tiara.
Dit is een groepenkast met een perilex aansluiting. Deze monteer je in een keukenkastje en maakt van je 3 fasen een 230 V + nul onderverdeling voor gebruik in de keuken.
Je hebt dan dus perilex 3 ph in en bijv. 4 groepen 230 V uit.
Een onderverdeling met 2 x 230 V en 1 x 230 V is dan ook mogelijk en je blijft binnen de normen.
Een andere mogelijk heid volgens het schema is drie maal de ph aan sluiten en aarde, wat ik hiervan niet begrijp is dat er geen nul wordt aangesloten.
Ik kan dan de oven onderbrengen op de bestaande 220 V instalatie de oven is 2.5 kW en vroeger stond er een wasmachine, maar die vervalt nu.
Is dit dan wel volgens de regels?
De genoemde aansluit methode is een 3 fasen 127/230 V net; niet een 3 fasen 230/400 V net.
Als u het zo aansluit heeft u al snel geen kookplaat meer.
Kan ik dan wel twee maal de ph en een maal nul en aarde aansluiten via bestaande perilexdoos? Deze manier staat ook in het schema.
Ik kan dan de oven onder brengen op de bestaande keukengroep.
Dus als ik dit doe via bestaande situatie met twee maal fase en nul en de aarde voor de kookplaat heb ik geen problemen.
Hartelijk dank voor het gegeven advies :roll:
Clarenscao
