Kookplaat en aparte oven op 1x 3-fasenkabel aansluiten
Hallo allemaal,
Er is al veel over geschreven maar dit kon ik niet terug vinden. Mijn vraag:
in de meterkast zit een krachtgroep (4-voudige zekering met eigen aardlek) die middels een 5-aderige kabel naar een verdeeldoos onder de keukenplint loopt.
Nu wil ik een nieuwe inductieplaat en combi-oven aansluiten. De oude installatie was dat beide op deze aansluitdoos waren aangesloten (dus parallel op dezelfde doos).
Is dit OK zolang ik onder aan aansluit iu waarde blijf van 11kW blijf?
Alvast mijn dank voor jullie reactie!
Uw inductieplaat zal werken op 2 fase met nul, dus waarschijnlijk kunt u de derde fase met nul gebruiken voor de oven.
Er is hier al eens eerder een discussie geweest over dit onderwerp en de uitkomst was dat je een krachtgroep niet mag splitsen zonder een onderverdeler te plaatsen (wat niet handig is i.v.m. selectiviteit).
Los van de vraag of het mag, is het geen triviale klus om die splitsing op een veilige manier aan te leggen.
