Kookplaat doorgebrand?
Wij roken net een brandlucht in de keuken wat van de kookplaat komt. Aan de onderkant blijkt iets doorgebrand te zijn. Is dit te herstellen? Zie foto
Je schroefverbinding is weggefikt doordat er of teveel vermogen overheen loopt of omdat er slecht contact was. Ik denk het laatste.
Het lijkt de nul die is weggefikt.
Of ze hebben hem met plaatsen zo hard aangejankt dat er iets kapot is gegaan dat daardoor slecht contact heeft gemaakt.
Sowieso dien je hier adereindhulsen te gebruiken, onder zulke klemmen.
Graag volledig e-nr / typenr / model nr vermelden. Aansluitblok is ook wel los te wisselen. Maar vraag blijft hoe het is aangesloten.
Dank voor je reactie, deze kookplaat hebben we overigens nu 2 jaar zonder problemen in gebruik. Het typenr is ET775FGP1E/01 van Siemens
Kun jij mij eens foto sturen van de aansluitschemas onderop ook ?
00751461
Dit is benodigde onderdeel als je hem compleet wilt wisselen. Nu wel aansluiten met adereindhulsen svp.
Hij zit 2n aangesloten dus de fasedraad is weggefikt.
Ik ga er even gemakshalve van uit dat je 1 fase kookgroep in je perilex hebt anders had het volgens mij nooit gewerkt. Maar eigenlijk dien je dit ook even na te meten in de wcd. Sowieso verstandig die stekkerverbinding ook even open te maken en na te draaien of met adereindhulsjes aan te sluiten.
Onderdeel bestel je bij Siemens het beste. Of ergens anders waar het op voorraad ligt. Even dat nr googlen.
Ik neem aan dat de kookplaat in gebruik was toen dit probleem zich voordeed?
Als het spontaan begint weg te smelten terwijl de kookplaat uit stond, vrees ik dat er meer mee aan de hand is dan een slecht contact.
Als je zulke slechte verbindingen maakt kan alles wat mij betreft. Stekkers fikken wel vaker weg door slecht contact bij hoge vermogens. Zelfs aangegoten. Meestal is verder geen onderliggend probleem, althans in mijn ervaring.
Ik had een afzuigkap waar de stekker van aan het vastbakken was in de wcd van mijn afzuigkap zonder dat hij aan stond ... bleek wel dat mn halve huis zat doorgelust over die wcd... maar er liep toen ik het begon te ruiken geen of weinig vermogen.
Slecht contact zeker maar gewoon niet aangedraaid , schroef zit veel hoger dan de ander.
Schroef verwijderen en kijken hoe ernstig het is soms nog wel makkelijk goed te krijgen tenzij schroef dol is of ook aan de andere zijde verkoold.
