Kookplaat aansluiting - 2 fase mogelijk?
Onze kookplaat is helaas aan vervanging toe. Een tijdje geleden werkte nog maar de helft van de vier 'pitten' en nu ook een derde een foutmelding geeft is het tijd voor een nieuwe. Ik vermoed dat wellicht de helft het niet deed omdat misschien de Perilex stekker verkeerd was aangesloten, maar daar we toch gaan vervangen is dat niet echt relevant meer.
De wens is een keramische kookplaat. Nu zit er een inductieplaat in. Voor alsnog is het oog gevallen op de BOSCH PKF611BB2E.
Ik heb helaas geen verstand van electra, dus wat zelf-studie gedaan online en kom tot het volgende.
Onze meterkast is nog echt een stoppenkast (zie foto). Er zit dus een 'fornuisgroep'. Ik gok dat dit dus dan de in de volksmond genoemde 2-fase is? (had ergens gelezen dat je eigenlijk alleen 1 fase en 3 fase hebt in Nederland, en 2-fase dan of 2 x 1 fase is, of 2 v.d. 3 fase en daar een verschil in zit).
Als ik het goed begrijp zit er dan dus 16A x 2 x 230v (?) = 7360 W op. Die Bosch heeft een aansluitvermogen van 6600 W dus is er genoeg. Ik las ergens dat er vroeger 220v gebruikt werd, maar dan nog kom ik op 7040 W uit.
De nismaat is ook net juist.
Concreet mijn vragen:
1. Kan ik inderdaad een 2-fase kookplaat gebruiken? (er is wel al een perilex stekker en dus zo'n fornuisgroep)
2. Klopt mijn berekening qua wattage?
3. Zie ik iets anders over het hoofd?
Alvast bedankt voor de reactie(s)
met vriendelijke groet,
1. Zoals je zelf al schrijft bestaat "2 fase" niet echt. Het is met deze foto niet met zekerheid te zeggen, maar het lijkt er op dat je maar een 1 fase huisaansluiting hebt. Jouw fornuisgroep is dus 2x 1 fase, oftewel 2 groepen op dezelfde fase.
Je kunt hier een kookplaat tot ca. 7,4kW op aansluiten mits deze ook 2 aparte nulklemmen heeft en dus kan worden aangesloten op 2x fase en 2x nul. Meestal is bij Bosch en andere fabrikanten uit de BSH-groep wel online een installatiehandleiding / aansluitschema te vinden, maar die kom ik van dit model helaas niet tegen.
2. Je hebt inderdaad 16A x 2 x 230V = 7360VA beschikbaar.
3. Wellicht. Waarom zou je vrijwillig een inductiekookplaat vervangen door een keramische kookplaat?
Ik zou voor een inductie gaan, keramische duurt lang voor de temperatuur omlaag gaat wan niet fijn is met bepaalde gerechten.
Ik zie 8 buisjes je groepenkast ingaan, wellicht is het een goed idee om daar eens naar te laten kijken Mogelijk kan er iets uit elkaar gehaald worden en verdeeld worden over meerdere groepen en aardlek
Bedankt voor de snelle reacties @XanderH en @Sander 1972
Tja, ik dacht ook inductie, maar de vrouw wil perse keramisch om redenen die ik ook niet helemaal snap, maar uiteraard wil ik haar graag blij maken 😀
Is inderdaad denk ik een 1 fase aansluiting, maar die fornuisgroep geeft dus 2x1 fase, en zou wat de marketing van kookplaten dan vaak een 2 fase op moeten kunnen met perilex aansluiting, toch? Die Bosch heeft 6600 Watt, dus dat zou 'makkelijk' moeten gaan.
Die perilex stekker is 'vereist' en maakt het aansluiten in principe eenvoudig daar er dus al een perilex contact zit. Ik kon zelf ook niet alvast in de handleidingen online iets vinden over de bedrading daarvoor. Vind wel wat fotos van anderen die met een Bosch kookplaat bezig zijn, zoals op https://www.reddit.com/r/Klussers/comments/1c29nbs/aansluiten_van_bosch_inductiefornuis/#lightbox
Vreemd dat daar steeds 20A op de fotos staan, maar iemand geeft ook aan dat Nederland daar kennelijk wat in afwijkt.
Ben sowieso van plan ook de installatie bij de levering te laten doen, dus ga zeker niet zelf rommelen, wil alleen niet iets bestellen wat zeker niet gaat werken.
Maar goed, ik heb dus wel de mogelijkheid voor een 2x fase en 2x nul aansluiting? Dan moet ik alleen nog even dubbelchecken morgen bij Bosch of die kookplaat ook hier geschikt voor is. Vreemd dat ze dit niet duidelijker in de handleiding of specificaties zetten.
@Sander 1972 er gaan inderdaad 8 buisjes in, maar die 'fornuis groep' links-boven combineert er volgens mij dus twee tot één met één schakelaar.
Als je zekerheid wil hebben, dan een plaat nemen waar een sticker op staat of waar in de gebruiksaanwijzing een schema staat met een tekening voor een 2L/2N~ aansluiting.
In jouw link staan op de foto's schema maar alleen voor 1N~ 2N~ en 3N~
Voor een Nederlandse kookgroep moet echt 2L/2N~ of 2L+2N staan of iets wat er sterk op lijkt.
Dat het vaak wel werkend te krijgen is klopt, maar dat is niet altijd een goed idee.
Dit is geen kookplaat maar een fornuis (dus met oven). Vergelijken met willekeurige andere modellen heb je niet zo veel aan.
Ik zou samen met je vrouw eens advies inwinnen in een winkel ofzo. Een keramische kookplaat is in mijn ogen zo'n beetje in ieder opzicht slechter dan inductie.
