Kookplaat aansluiten - Waar de N voor staat en de L
Wie kan mij antwoord geven waar de N voor staat en de L
Klopt het dat bruin en blauw de letter N zijn en de zwarte draden de letter L zijn ???
Op het schema van de kookplaat staat dat er een brug tussen N en N
moet, maar volgens mij stijgt ie dan als een raket op toch ????
N = Neutral = de nul. Line = fasespanning (zwart of bruin).
Maar wat ben je allemaal van plan? Kan je iets meer info geven
Ik probeer een inductie plaat aan te sluiten, maar het is ingewikkelder dan ik dacht .
We hadden keramisch en hebben net inductie gekocht.
Ik vroeg net nog aan die verkoper of de aansluitingen hetzefde is als die oude keramische plaat, volgens hem kon ik alles zo overnemen.
Niet dus.....
Toen ik alles hetzelfde overzette kreeg ik op twee zone's een fout melding F 47.
Bij die oude plaat zaten twee zwarte draden op L en bruin en blauw zaten op N en dan natuurlijk aarde
Die oude plaat had L L L N N en dan aarde. Op L1 zat zwart, op L2 zat zwart en dan ging er een brug naar L3 en dan zat blauw op N en bruin op N.
Maar heb nu de stekker en de wcd open geschroefd en alles ff opgeschreven
Uit de muur komen twee blauwe en twee bruine en een aarde draad
1 blauwe links boven op N
1 blauwe rechtsboven op L1
1 bruine rechtsonder op L2
1 bruine linksonder op L3
En hoe zit het bij die nieuwe plaat dan? Plaats eens het aansluitschema. Hoe is de kookaansluiting afgezekerd? 2x230v waarschijnlijk, of toch anders...
Ja dat kopt , er zitten twee zekeringen in de meterkast
Ik heb een foto gemaakt hoe ik 'm nu heb aan gesloten maar durf er nog geen spanning op te zetten
Probleem opgelost
zojuist iemand op visite geweest die verstand van electra heeft :lol: :lol:
Kwam toevallig fff een bakkie doen en zag mij klootzakken
Wat ben jij nou aan het doen??? was zijn vraag.
Dat gaat niet goed zo.....dat moet je zo en zo doen.
En voila....hij deed het
Bedankt allemaal voor het meedenken :P
Jammer dat je er waarschijnlijk niet lang van gaat genieten, je draden zijn volgens mij niet voorzien van hulzen du sde kans dat ze eruit branden is levensgroot aanwezig.
Ja dat zal best maar de kans dat het fout gaat is weldegelijk aanwezig, ik kom het nog best vaak tegen dat zoiets een keuken verwoest.
Kan je me precies uitleggen wat die adereindhulsjes dan als voordeel hebben. Als je de standaard uiteinden kort bijelkaar houdt heeft dat dan niet hetzelfde effect?
Adereindhulsjes zorgen ondermeer voor:
  • Groter contact oppervlak dus lagere weerstand en minder warmteontwikkeling
  • Geen kans op doorsnijden van de dunne koperdraadjes bij het vastdraaien van de schroefklem
  • Geen kans op los liggende draadjes die kortsluiting kunnen veroorzaken met naburige stroomdragers
